Старый 17.04.2011, 13:07   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Штатно сделать в двух доменах (или на двух хостах, не входящих в один домен) двух пользователей с одним SID невозможно, но теоретически есть один способ из разряда "через %$пу в рукова": у клиента Remote Access Services (RAS) начиная с WinXP есть такая фишка - автоматическая прозрачная аутентификация под теми учетными данными, которые использованы для подключения к RAS-серверу. Например: есть у нас домен с разными ресурсами и есть домашний комп, который к домену никакого отношения не имеет. Если мы настроим в домене RAS-сервер и настроим VPN-соединение с домашнего компа, указав учетные данные доменного пользователя (в общем случае мы можем указать учетные данные локального пользователя RAS-сервера, к которому подключаемся, но тогда фишка RAS-клиента не сработает), то при попытке получить доступ к доменным ресурсам, требующим виндовой аутентификации, RAS-клиент на домашнем компе будет пытаться прозрачно аутентифицировать нас с использованием учетных данных того (доменного) пользователя, под которым мы подключились к RAS-серверу. Более подробно это описано в теме Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям?. Так что теоретически можно на хосте SQL-сервера развести RAS-сервер и подключаться к нему с хоста AOS'а не напрямую, а через RAS, указывая в качестве учетных данных логин/пароль локального пользователя с хоста SQL-сервера, которому даны соотв. права на базу, к которой подключается AOS. Но, во-первых, это дюже обходной путь, во-вторых, подключение через RAS неминуемо приведет к дополнительным накладным расходам в плане сетевого трафика и задежрек.
За это сообщение автора поблагодарили: Wamr (2).
Старый 17.04.2011, 17:22   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
Генерация нужного СИДа делалась подменой СИДа самой машины на нужный (тут есть утилиты), а потом созданием юзеров по порядку (до нужного).
СИД - это уникальный номер машины + подномер юзера на ней.
Этот же способ позволяет заходить в АХ с рабочей станции не в домене. Если локальный юзер компа будет с СИДом доменного.
Это обычно не нужно, тк проще в самой АХ поменять СИД на локальный, но тогда будет или локал, или домен. А вот если нужно заходить и так и так, то подмена СИДа выход.
Так что, если с доменом беда, то пробуйте делать юзера АОС и СКЛ с одном именем и СИДом.
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Dynamics AX: Why upgrade to SQL Server 2008 with DAX 2009? Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2008 06:24
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
DAX 4.0 и SQL не в домене _A_ DAX: Администрирование 6 20.06.2007 23:34
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
