#21 |
Инсталляция с самого начала доступна
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#22 |
Да только для того, чтобы установить AX 2012 нужно софта на десятки тысяч долларов :-)
#23 |
Например при установке на эту виртуальную машину у меня установщик потребовал только обновить dotnet framework, и еще что то по мелочи. Даже демо данные удалось подгрузить.
Последний раз редактировалось PavelX; 14.04.2011 в 13:59. |
#24 |
Axapta
#25 |
Добавили последний файл
#26 |
В России, я так понимаю, никто не работает с решением для Process Manufacturing & Distribution (изначально от компании Fullscope)?
#27 |
чтобы поставить AX 2012
приходится ставить много пререквизитов, обновлений, ролей сервера, и компонентов. так как pre validation на установку имеет 41 требование. наконец то добрался до установки самой AX 2012 А что это за Installing model 'Foundation' to the database? что за model 'Foundation'? После установки базы данных и АОС установка оборвалась Одного не пойму зачем сразу стартовать АОС? естественно что он будет долго наверно стартовать. В логе след ошибка 2011-04-15 10:40:59Z === Applying Updates to Application Object Server (AOS) ==== 2011-04-15 10:40:59Z Searching for updates... 2011-04-15 10:41:12Z No applicable updates were found. 2011-04-15 10:41:50Z ****************************************************************************************************** 2011-04-15 10:41:50Z Component installation task stopped due to an error. 2011-04-15 10:41:50Z ****************************************************************************************************** 2011-04-15 10:41:50Z ****************************************************************************************************** 2011-04-15 10:41:50Z Cannot start service AOS60$01 on computer '.'. 2011-04-15 10:41:50Z ****************************************************************************************************** 2011-04-15 10:41:52Z ****************************************************************************************************** 2011-04-15 10:41:52Z System.InvalidOperationException: Cannot start service AOS60$01 on computer '.'. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion 2011-04-15 10:41:52Z --- End of inner exception stack trace --- 2011-04-15 10:41:52Z at System.ServiceProcess.ServiceController.Start(String[] args) 2011-04-15 10:41:52Z at Microsoft.Dynamics.Setup.Components.Aos.StartStopService(Boolean start, Boolean setErrorOnException, Boolean waitForFinish) 2011-04-15 10:41:52Z at Microsoft.Dynamics.Setup.Components.Aos.PerformPostInstallActions() 2011-04-15 10:41:52Z at Microsoft.Dynamics.Setup.Support.SetupQueue.AOSInstaller.PerformWork() 2011-04-15 10:41:52Z at Microsoft.Dynamics.Setup.Support.SetupQueue.InstallationClass.DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) 2011-04-15 10:41:52Z at System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument) 2011-04-15 10:41:52Z ****************************************************************************************************** 2011-04-15 10:41:52Z ****************************************************************************************************** 2011-04-15 10:41:52Z The service did not respond to the start or control request in a timely fashion 2011-04-15 10:41:52Z ****************************************************************************************************** 2011-04-15 10:41:52Z ****************************************************************************************************** 2011-04-15 10:41:52Z System.ComponentModel.Win32Exception: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion 2011-04-15 10:41:52Z ****************************************************************************************************** 2011-04-15 10:41:59Z S260FinishedInfo Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 15.04.2011 в 10:52. |
#28 |
Foundation - эта такая модель, в которой весь SYS кроме апгрейда данных
Попробуйте запустить серсис самостоятельно. Например в powershell набрать X++: sasv aos6*1 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
#29 |
АОС ax 2012 запустился после 15 минут стартинга.
попробую дальше продолжить установку |
#30 |
Поставилось. Заработало. ух ты.
#31 |
workflowax: AX 2012 VPC now available
Источник: http://workflowax.wordpress.com/2011...now-available/
============== We’ve been waiting since January for this, and finally it is time to get our hands on the Pre-Release AX 2012 demo VPC and install files over at partnersource. I can’t wait to play around on the system a bit more and see what its really up to! I hope you enjoy it too. You can get it over here: VPC and the install files. Requires partnersource login. ![]() Источник: http://workflowax.wordpress.com/2011...now-available/
#32 |
AX2012_Build852_78_Beta_PI_Hyper-V.part001.exe по AX2012_Build852_78_Beta_PI_Hyper-V.part026.rar Скачивать ~ 20Гб
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 22.04.2011 в 22:54. Причина: 2 VM |
#33 |
MCT
Коллеги, вмонтировал диск AX5-W8R2-01.vhd, ни одна служба не запускается.
Начинаю со скуля, тоже валится со ошибкой.
Axapta book for developer |
#34 |
AX5-W8R2-01.vhd AX5-W8R2-01_DB.vhd AX5-W8R2-01_PF.vhd Как подключать VM есть видео инструкция Video for how to setup the VM Взято с
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), MikeR (2). | |
#35 |
AX2012_Build852_78_Beta_PS_Hyper-V.part001.exe по AX2012_Build852_78_Beta_PS_Hyper-V.part025.rar Скачивать ~ 20Гб
#36 |
MCT
читаю документ 80164-ax2012-enus What's New - Application и там часто, даже слишком часто попадаются ремарки:
" NOTE : This procedure cannot be completed in the Virtual Machine image for this course because of an error in the prerelease build. " это ремарка относится к VM, линки на которую выложены в этой теме? т.е. виртуалка с мягко говоря "ущербным" пре-пре-пре-релизом?
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#37 |
Ну, пре-релиз не "ущербный", а какой есть. То есть, не специально "ущербный".
Это просто значит, что там где-то есть known issue, который планируется починить до финального релиза |
#38 |
MCT
![]() подскажите еще один момент, я смотрю конкретный пример: AX2012: предоплаты и ax2012 выдает мне вполне номарльный ерор из категории "сам дурак пойди и настрой системные счета". мануал как раз гласит, что разнести не получится. Т.е. уже пошли органичения пре-релиза?
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. Последний раз редактировалось d&m; 28.04.2011 в 11:33. |
#39 |
Не подскажу, не знаю. А билда у меня этого нету.
#40 |
а на виртуалке у всех все работает? и портал и воркфлоу и интеграция с проджектом?
| Теги |
| ax2012, demo, vpc, hyper-v |
| Опции просмотра | |
