Старый 12.04.2011, 20:53   #1
Во всех описанных случаях при использовании tablenum() и fieldnum() будет ошибка на этапе компиляции. Импорт не получится. Нет причин в дополнительном контроле не только значений, но и типов данных.
вы так уперлись в функции tablenum и fieldnum.
Можно привести еще варианты, когда при вводе констант (статических данных) действительно необходим дополнительный контроль типов этих самых констант?
конечно.
код цвета, тег html, шрифт, размеры шрифта, GUID, MAC-адрес, ip-адрес, адрес сайта в интернете, параметры границы, размеры окон по умолчанию, avi-файл отображения в progressBar, фигуры для тетриса, список начальных вопросов-ответов для Элизы, а также любые другие константы, например из аксаптовских макросов.
тысячи их.
Дисклаймер 2:
Специально возьму пример не из области учета, а из области программирования низкого уровня (чтобы не начинать обсуждение в стиле "сделай по-другому", "используй другой функционал").
Старый 13.04.2011, 12:37   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Да не в функции я уперся, а в то, что требование контроля самим же программистом введенных констант - бессмысленно.
Либо константы не являются константами в прямом смысле этого слова (tablenum() - это НЕ константа), либо никто и никогда не контролирует тип этих констант. В смысле, не пишет функционала по этому контролю
Т.е. тот факт, что тот или иной способ инициализации статических данных контролирует еще и тип этих самых данных - никак не может служить критерием оценки при выборе способа. Ни основным, ни дополнительным критерием. Это вообще ни на что не влияет. Ни с какой стороны
тысячи их.
Замечательно. А теперь приведите пример кода, где бы был прописан функционал контроля типа этих самых констант.
Насколько я в курсе, никто и никогда не контролирует тип значения, записанного в макросе (константе). Их просто используют, предполагая, что макрос и так имеет нужный тип.
PS: Ну, считайте, я "прицепился" к фразе
Сообщение от mazzy
минусы:
= никакой встроенной проверки типов. нужно писать самому
= никакой встроенной проверки количества данных. нужно писать самому
С моей точки зрения - это просто не нужно. Это не критерий оценки. Следовательно и не может быть поставлен как достоинство или недостаток того или иного метода
Старый 13.04.2011, 13:20   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Контрпример. Программист создаёт продукт (например фреймворк классов или просто базовый класс) который не является конечным звеном в цепочке разработки. Такой программист должен предоставить удобный интерфейс для других программистов, которые будут использовать и поддерживать его разработки. Конечно можно все параметры запихнуть в один большой контейнер и сказать: хотите воспользоваться моим чудо классом - читайте документацию. При таком подходе безошибочно ввести все константы сможет разве что сам автор чудо-фреймворка, да и тот через неделю уже не вспомнит всех нюансов.
Старый 13.04.2011, 14:39   #4
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Какое отношение это все имеет к контролю типов и значений "параметров"?
Более того, Ваш пример вообще ни о чем, поскольку абсолютно тоже самое можно сказать о любом способе инициализации статических данных. Ну, например, создан вместо контейнера Struct, или MAP, или временная таблицы. И как Вы собираетесь угадывать "что есть что" в этом "чудо-хранилище"? Опираясь на имена? Или таки будете читать документацию?
Вот когда Вы создаете новую номерную серию, каким образом Вы определяете что надо заполнить в loadModulе()? Неужели из интерфейса все понятно?
как правильно
Загрузка начальных данных MIVura DAX: Прочие вопросы 1 31.03.2009 14:52
Набор данных на лету HorrR DAX: Программирование 15 26.09.2008 15:21
Прогноз роста базы данных и выбор топологии системы, Как правильно расчитать возможный рост sergeypp DAX: Администрирование 0 05.12.2006 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
