Сообщение от ksuchern
ikopyl:
Во первых вы в два раза больше потратите времени. Сначала грузите RAssetTrans, потом все равно создаете журнал и разносите для LedgerTrans. Далее если что то не так, то Вам достаточно сложно будет потом сверить ГК и модуль. Т.е. опытный специалист это сделает, но вот бухгалтер под вопросом. .Сверку я всё равно буду делать целиком по счету и модулю - баланс на дату целиком должен совпасть в модуле и в ГК. На последнем проекте бухгалтер спокойно сверяла остатки там и там ![]() А модернизацию нужно грузить отдельными операциями, тогда будут правильно формироваться карточки ОС. Про амортизационную премию - согласен Вами, забыл упомянуть...
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
ikopyl
Если вывести на аналитику инв.номер ОС, то Вы сможете представить как возрастет количество проводок по ГК. Предвижу следующий вопрос, зачем занимать "нужные" аналитики. Ответ - для получения оперативных отчетов. Модульный отчет может формировать от 15 мин и больше. Отчет по ГК в разрезе аналитики 1-2 мин По какую карточку Вы упоминаете? Если про ОС-6, то в этом случае надо грузить не только модернизацию, но переоценки, частичные разборки, смена МОЛ. Вы грузили модернизацию по требованию бухгалтерии? |
Мрачный тип
P.S. Копирование каких-либо справочников в фин. аналитику - зло и дурь вторичного порядка. P.P.S. Фин. аналитика, а точнее, ее реализация в аксапте - зло и дурь первичного порядка.
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
| Теги |
| ввод остатков, основные средства |
| Тема | Ответов | |||
| Продажа ОС | 7 | |||
| Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
| Операции с ОС, переданными в аренду | 2 | |||
| Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС | 0 | |||
| "Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС | 17 | |||
| Опции просмотра | |
