Старый 04.04.2011, 18:05   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Да, проблема с этим классом, но исполняться на сервере должна лишь его часть, касающаяся разноски: у него есть метод-обработчик fld4_1_modified(), который по-моему не будет вызываться, если во время работы диалога класс будет работать на сервере, т.е. он должен уметь переключаться с сервера на клиента, для чего у него следует оставить RunOn = Called From, но поменять свойство соотв. пункта меню, чтобы класс стартовал на сервере и затем там же выполнялся после закрытия диалога. Правда, придется еще научить класс паковать параметры, вводимые через диалоговую форму.
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права группы пользователей Apollon33 DAX: Администрирование 8 17.01.2008 14:16
Права групп пользователей Manner DAX: Администрирование 5 03.10.2006 17:16
stack overflow: права групп пользователей artem DAX: Администрирование 4 06.08.2002 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
