Кстати, недавно ковырялся по системным табличкам Аксапты и где-то попадался параметр, судя по названию, отвечающий за значение параметра OCC enabled по умолчанию. Может попробовать выключить. По крайней мере если заблокируется система, то увидите кто кого и когда и почему.
Боец
![]() Цитата:
В общем глючит именно OCC, а вот почему - предстоит разобраться, что-то ей мешает. Места достаточно на всех дисках. Цитата:
Еще вариант - может сиквел глючит в режиме Snapshot isolation - вы посмотрите там все порядке - места в темпах достаточно ? Не переполнились ?
Модератор
С триггерами \ хранимыми процедурами с SET NOCOUNT ON баловались ? Если забыли где-то его вернуть в нормальное (для AX - OFF) состояние, в этой сессии при попытке UPDATE .. WHERE RECID = %X and RECVERSION = %Y ядро не увидит искомого '1 record affected' и решит что это конфликт OCC
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (5), dim-gin (1). | |
Сообщение от Vadik
Вот тут https://www.sql.ru/forum/1332703/kak...zvolnoy-sessii утверждают, что при выходе из хранимки свойство должно восстанавливаться. Т.е. не должна хранимка смочь что либо испортить в сессии. P.S. Надо будет контрольный пример сбацать и проверить. |
Модератор
да, уверен
Вот тут
https://www.sql.ru/forum/1332703/kak...zvolnoy-sessii утверждают, что при выходе из хранимки свойство должно восстанавливаться. Т.е. не должна хранимка смочь что либо испортить в сессии. P.S. Надо будет контрольный пример сбацать и проверить X++: use tempdb go set nocount off go select count(*) from sys.objects go create procedure myProc as begin set nocount on; -- do something end go execute myProc go drop procedure myProc; go select count(*) from sys.objects go Цитата:
100 (1 row affected) ----------- 100 (1 row affected) Цитата:
If a SET statement runs in a stored procedure or trigger, the value of the SET option gets restored after the stored procedure or trigger returns control. Also, if you specify a SET statement in a dynamic SQL string that runs by using either sp_executesql or EXECUTE, the value of the SET option gets restored after control returns from the batch that you specified in the dynamic SQL string
на AX2012, при возможности проверю. T-SQL c NOCOUNT из X++ должен валиться P.S. подчеркнутое расходится с Цитата:
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 21.01.2021 в 23:22. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10). | |
Модератор
Может кто-то прогнать скрипт на старых версиях SQL Server (2005, 2008б 2012) ? Он безобидный
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| Теги |
| ax2009, ax2012, ax2012r2, occ, set nocount on, sysclientsessions, ошибка, хранимые процедуры |
