Member
Судя по "...A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME..." версия ниже 5.0.
Согласен с DSPIC Цитата:
Сообщение от egorych
... сортировку по индексу. Есс-но это очень долго
"OPTION(FAST 1)" у вас на сервер уходит? Хм. В 4.0 наблюдаю странную вещь. Там на форме 2 источника данных. Оба по таблице SysDataBaseLog. Связи нет. Фильтр на запрос накладывается в методах источника данных. В результате уходят два запроса. " SELECT A.USERNAME,A.DESCRIPTION,A.LOGTYPE,A.TABLE_,A.LOGRECID,A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME,A.CREATEDBY,A.CREATEDTRANSACTIONID,A.RECVERSION,A.RECID,A.DATA FROM SYSDATABASELOG A WITH( NOLOCK) WHERE ((DATAAREAID=?) AND ((TABLE_=?) AND (LOGRECID=?))) ORDER BY A.DATAAREAID,A.TABLE_,A.LOGRECID,A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME OPTION(FAST 1) " Выборка по компании, таблице и коду записи. Запрос может венуть много записей по модификации конкретной записи в таблице, но, в общем случае скажем так, умеренно. " SELECT A.USERNAME,A.DESCRIPTION,A.LOGTYPE,A.TABLE_,A.LOGRECID,A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME,A.CREATEDBY,A.CREATEDTRANSACTIONID,A.RECVERSION,A.RECID,A.DATA FROM SYSDATABASELOG A WITH( NOLOCK) WHERE (DATAAREAID=?) ORDER BY A.DATAAREAID,A.TABLE_,A.LOGRECID,A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME OPTION(FAST 1) " А вот этим запросом выбираются все данные из таблицы журнала в рамках конкретной компании. Если данных в таблице много (чего можно ожидать), то выборка будет отрабатывать долго и вполне может объяснять торможение формы. Осталось понять как они этого добились.
С уважением, glibs® |
Теги |
order by, query, сортировка |
Опции просмотра | |
