Старый 30.03.2011, 13:46   #1
Hard is offline
Hard
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Хм. В 3ке было точно. Возможно, это поможет: Сводное планирование (что если...)
С Уважением,
Георгий
Спасибо, Георгий! Не знал о такой формочке. В порядке самообразования очень даже полезно. Но не решает всех описанных проблем, вот и в обсуждении 8-летней давности ответа так и не нашли.
Старый 30.03.2011, 14:21   #2
Hard is offline
Hard
Еще шальная идея появилась. Покритикуйте, пожалуйста.
Включил параметр Резервировать в заказанных. В заказе на продажу поставил тип резервирования "Развертывание". По идее система при развертывании должна резервировать. Только непонятен механизм работы такого резервирования в случае с спланированными заказами. Вот думаю взять, да и перерезервировать заказанные количества на заказы ветки развертывания нового заказа, вдруг и сама ветка примет желанный вид. Но не могу этого сделать, поскольку в промежуточных звеньях развертывания имеются спланированные заказы, под них ведь никак не зарезервируешь.
Скажите, есть ли смысл двигаться в этом направлении? Есть какая-либо связь резервирования с ReqTrans?
Старый 30.03.2011, 14:45   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от Hard Посмотреть сообщение
Есть. Если разервировал через развертывание или через утверждение спланированого заказа, что складские проводки по покрываемой и покрывающей потребностям примаркированы друг на друга.
covreqtrans, заказ на продажу, планирование, приоритет, сводное планирование
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Планирование мощностей производства с учетом приоритета заказа LTA DAX: Функционал 13 29.01.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
