1. Установлен ли RS в режиме интеграции с Sharepoint? (этого быть не должно)
2. Установлен ли RS на веб-узел по умолчанию ?
3. На разных ли портах сидят Sharepoint и RS? Если нет - то надо "развести".
Последний раз редактировалось AvrDen; 30.03.2011 в 08:45. |
Конкретно SQL 2008 под рукой нет, но для 2008R2 могу сказать - Пуск- MS SQL Server 2008 R2-Средства настройки-Диспетчер конфигурации служб RS. И там режим работы сервера отчетов должен быть Собственный (Native).
Сообщение от AvrDen
![]() Получилось что RS и Sharepoint находятся на 80 порту (но ведь в инструкции по установке http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/ именно такой пример что они оба находятся на одном порту).
Ммм.. попозже постараюсь ответить.
А OLAP там участвует? По нему какие-либо действия проводились?
#4 |
Установлены расширенные средства анализы, в соответствии с инструкцией.
При открытии ЕР в IE возникают след. ошибки Не удается найти описание для идентификатора события 110 из источника Dynamics .NET Business Connector 5.0. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере. Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием. К событию были добавлены следующие сведения: Unable to connect to an Application Object Server. A server name may not be specified correctly in the client configuration, or the server specified may not be available. Неверный дескриптор Не удается найти описание для идентификатора события 1000 из источника Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере. Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием. К событию были добавлены следующие сведения: Не удалось войти в сеанс Microsoft Dynamics. Сбой адаптера Dynamics LogonAs. Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.FatalSessionException в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback) в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) в Microsoft.Dynamics.Framework.Reports.DynamicsReportsSession.OnLogon(IAxaptaAdapter axaptaAdapter) в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.Init(ICacheContext context) Unable to log on to Microsoft Dynamics AX. Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.LogonFailedException в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration) в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonUsingBCProxyAccount(_SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_W* pImpersonatedUserAccount, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) Неверный дескриптор |
Теги |
ax2009, ошибка, установка, reporting services |
Опции просмотра | |
