Старый 29.03.2011, 21:51   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
В AX2009 при стандартном экспорте в Excel из грида делается так:
public void pasteSpecial()
    #define.XL_UNICODEFORMAT(0)
    COMVariant clipboardFormat;
    clipboardFormat = new COMVariant();
    clipboardFormat.int(#XL_UNICODEFORMAT);
    worksheet.pasteSpecial(clipboardFormat, false, false);
Так не работает?
Угу.
А можно и просто paste() вызывать. Переключение раскладки не требуется для DAX2009
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (3).
Старый 30.03.2011, 10:48   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Так не работает?
Вывод в Excel из любой формы работает отлично. Кодировка нормальная. (\Classes\SysExcelWorksheet\pasteSpecial)
Использую для проверки Job вставка столбца в Excel
Кодировка
Угу.
Да действительно
  • sheet.Paste(); Отработал нормально, в не зависимости от раскладки
  • sheet.PasteSpecial(1); Кодировка выводится не верная
Старый 30.03.2011, 11:03   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
[*]sheet.PasteSpecial(1); Кодировка выводится не верная [/LIST]
Я может чего не понимаю, но в стандарте не 1, а 0. sheet.PasteSpecial(0) не работает??
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1), Poleax (3).
Старый 30.03.2011, 11:16   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Работает, спасибо.
Закрываем тему.
public void insertText(BookMark _bookMark, TextBuffer _text, int _workSheet = 1)
    COM              XLSWorkSheet, XLSrange;
    TextBuffer       tempBuffer;                  // To store clipboard contents
    int              nextI,
                    maxI = 3;
    // Если содержимое TextBuffer вообще не введено, то PastSpecial даст ошибку,
    // а если заведена пустая строка, то нет смысла делать PastSpecial
    if (! _text.size())
      return;
    // Initializing XLSWorkSheet object
    XLSWorkSheet    = this.getWorkSheet(_workSheet);
    if (!XLSWorkSheet)
       throw error("@DIS6043");
    // Initializing XLSRange object
    XLSrange                = this.findRange(_bookMark,_workSheet);
    if (!XLSrange)
       throw error("@SYS27391");
    XLSrange.select();
    for (nextI = 1; nextI <= maxI; nextI++)
        try
            // Storing clipboard contents
            tempBuffer = new TextBuffer();
            tempBuffer.fromClipboard();
            // Preparing text to be inserted
            _text.toClipboard();
            // Inserting text from clipboard
            ///ГЛЮК XLSWorkSheet.pasteSpecial(1); // 1 - "Text only" mode
            XLSWorkSheet.pasteSpecial(0);
            // Restoring clipboard contents
            tempBuffer.toClipboard();
            // В случае успеха, прерываю цикл
        break;
        catch(Exception::Error)
                // в случае ошибки удаляю последнюю строку infolog,
                // которая генерится автоматически ошибкой COM
                if (infolog.line())
                        infolog.clear(infolog.line()-1);
                // предпринимаю очередную попытку сделать вставку через буфер
    }   // for (nextI)
    // Если выход из цикла for произошел "штатно", то значение счетчика будет больше максимально допустимого значения
    if (nextI > maxI)
            throw error("Ошибка при копировании данных через буфер обмена.");
Последний раз редактировалось Poleax; 30.03.2011 в 11:32.
За это сообщение автора поблагодарили: Arahnid (1).
textBuffer и максимальный размер буфера для вставки в Excel Roman777 DAX: Программирование 10 01.02.2010 19:15
Вставка нескольких строк из шаблона Excel breakpoint DAX: Программирование 2 04.06.2009 15:31
Вставка строки в Excel A-Lis-A DAX: Программирование 2 27.09.2007 12:03
TextBuffer и кодировка...? mmm DAX: Программирование 7 24.01.2007 18:13
вставка столбца в Excel Pawlik DAX: Программирование 23 29.03.2006 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
