Старый 28.03.2011, 15:30   #1
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
1. Введите имя пользователя, под которым будет запускаться BC. Администрирование / Настройка / Системные служебные счета / Группа Business Connector Proxy
Поправка для Ax 2009 > Администрирование > Настройка > Контроль доступа > Системные служебные счета / Группа Business Connector Proxy.
Сообщение от Sergo4 Посмотреть сообщение
Спасибо!
А как настроить конфигурацию по умолчанию?
извините если глупый вопрос....но я не админ....и поэтому не знаю где эти настройки...
Если Вы при установке Business Connector`а Вы указали пользователя, который не удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, то впоследствии этого пользователя можно изменить в Ax 2009 > Администрирование > Настройка > Контроль доступа > Системные служебные счета / Группа Business Connector Proxy.
Отмечу еще, что если Вы устанавливаете приложение для себя (установка для консультанта или программиста) и являетесь администратором на своем компьютере, то можно пойти на упрощение и в качестве пользователя BC указать свое имя пользователя.
взято из http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/#checklist
За это сообщение автора поблагодарили: Sergo4 (1).
Ошибка при развертывании в AX 2009 Reporting services oleg_e DAX: Администрирование 28 30.07.2013 20:18
Отчёт Reporting services не изменяется в AX 2009 и EP Eloy DAX: Программирование 1 29.07.2010 15:42
Microsoft DAX Dev Center Headlines: Tips for Creating Services in Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper Now Available Blog bot DAX Blogs 1 25.06.2009 13:11
AX 2009 EP Reporting services player DAX: Программирование 1 14.10.2008 09:29
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
