#21 |
Присоединюсь к Zabr и спрошу - а может где-нибудь есть документация для чего ax-классы сделаны и как с ним работать? может я чего пропустил? вот что есть на форуме Цитата:
Сообщение от Blog bot
![]() · AxBC (Ax) classes that provide an object API on top of the database tables referenced in the query.
Источник: http://blogs.msdn.com/dsiebold/archi...f-top-ten.aspx Цитата:
![]() Источник: http://feeds.feedburner.com/~r/Insid...lbase-api.html
============== The goal for creating Ax classes was to have an API available when creating and updating records in Dynamics AX tables. The design goals of the AxInternalBase API were as follows:
а также Как часто вы кастомизируете стандартные сервисы номенклатур. (!) axStart: InfoPath with default AIF web services (!) dax-lessons: 3 Clicks to generate AXBC code dax-ideas: Creating a SalesOrder through .net applications or BC classes parm-метод для AxBC-класса Кастом поля и AIF Preston.Larimer: Item import from CSV file made easy (Kinda) а также по тегу axbc и тегу aif ========================= и по прежнему остается вопрос: В чем преимущество ax-классов перед непосредственной работой с таблицами? в ходе обсуждения выявлены следующие вкусности axbc-классов: 1. удобство для программиста для использования во внешних системах 2. автоматическая "подмена кода" в некоторых заранее прописанных местах 3. инструменты для генерации классов-оберток. только в чем преимущество внутри Аксапты то? Например, для работы с журналами внутри Аксапты есть: = и непосредственная работа с таблицами через initFrom* и переопределение (overload) системных методов = и классы JournalTableData, JournalTransData, journalStactic. = и куча классов типа LedgerJournalTransUpdate* и даже локализаторское семейство LedgerJournalCreate* = и классы LedgerJournalTransType в зачаточном состоянии (причем LedgerJournalTableType отсутствует) = и axLedgerJournal* Чуть проще для SalesTable. Есть: = и непосредственная работа с таблицами через initFrom* и переопределение (overload) системных методов = и SalesType* = и axSalesTable В чем преимущество каждого из подходов? Когда и какой применять? |
Теги |
ax-классы, axbc, как правильно |
