Старый 26.03.2011, 17:07   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Похоже не было причин для внутреннего использования. только внешние.
Были причины, и чем дальше, тем больше. Когда приложение начинает разрастаться, а потом вдруг нужно добавить какую-нить логику для поля, ранее фактически не использовавшегося, то очень жалеешь, что подобные ax-классам механизмы не использовались ранее, ведь так было бы просто подпилить один класс и, к примеру, автоматом получить заполнение нового поля таблицы в сотне мест, где создаются в ней записи. А из-за того, что прежде годами и ты сам, и люди до тебя, да и разработчики стандартного приложения использовали подход clear/initValue/initFromXX/insert (хорошо еще, если initFromXX, а то бывает и тупое заполнение отдельных полей), получается, что нужно по перекрестным ссылкам все эти места найти, допилить совершенно одинаковым образом (ненавистный copy-paste! ), не ошибиться еще при этом нигде, а потом на каждом новом service pack'е и hotfix rollup'е проделывать эту работу заново. Переделывать же весь такой код на ax-классы - обычно задача просто неподъемная, особенно если существенная часть такого кода - в стандартном приложении.
Или взять тот же подход с классами, завязанными на тип записи: все это прекрасно и чудесно, только непоследовательность губит всю затею на корню. Сколько раз в коде приходилось встречать конструкции вида "если тип такой-то или такой-то, то делаем то-то". Какого ж [censored] было заводить тогда семейство отдельных классов? Надо, допустим, сделать новый тип журнала, во много схожий с уже существующим, а как глянешь по перекрестным ссылам, сколько прямых завязок на этот существующий тип журнала - просто руки опускаются... Вот и с ax-классами также: все в них хорошо (ну... подумаешь, привычная логика заполнения полей вывернута на изнанку), вот только когда "созреваешь" для их использования, то объем модификаций, необходимых, чтобы привести все к "каноническому виду", просто вгоняет в депрессию, и хочется пожелать "всего хорошего" тем твоим предшественникам, которые некогда сэкономили время, поленились нормально написать код, а тебе теперь - отдуваться...
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (4), aidsua (1).
Старый 26.03.2011, 17:10   #2
Были причины...
...Переделывать же весь такой код на ax-классы - обычно задача просто неподъемная...
Хочешь сказать, что начали рефакторинг, но не смогли закончить и выпустили в таком виде?
Другими словами, "не надо привлекать злой умысел, когда достаточно простого бардака"?
Хм... Надо подумать.
Старый 26.03.2011, 21:56   #3
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Плохо, что всё это приходится выяснять и додумывать самим. А не прочесть четко и ясно в документах MS по разработке. Поскольку ах-классы сделаны далеко не везде, то действительно остается один вариант : "не смогли закончить и выпустили в таком виде".
ax-классы, axbc, как правильно
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
