#21 |
Замечательно. После установки KB2454709, установил RU_HRP_FP6_DAX2009_RU6EE. Теперь не стартует AOS, выдает в лог ошибку:
Reindex of application files failed due to presence of a modified Microsoft Configuration Key (CRSEArabicRegion) in a non Microsoft Layer.
#22 |
Установил версию 2009 в следующем порядке (как выше советовали)
1) AX 2009 RTM 2) SP1 + EE GLS - один установщик. 3) RU6 В справке о программе пишет kerner version: 5.0.1000.52 Application version: 5.0.1001.176 а должно быть Kernel 5.0.1500.3761 Application 5.0.1500.3761 Не установился rollup 6? В чем может быть проблема? |
#23 |
А я столкнулся с ошибкой "Невозможно выбрать запись в Складские аналитики (InventDim). Номер аналитики.: AllBlank. База данных SQL обнаружила ошибку." после установке rollup 6.
Событие в системном журнале дает: Object Server 01: The database reported (session 3 (sqlad)): [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Недопустимое имя столбца "INVENTPROFILEID_RU".. The SQL statement was: "SELECT TOP 1 A.INVENTDIMID,A.INVENTPROFILEID_RU,A.INVENTOWNERID_RU,A.INVENTGTDID_RU,A.RECVERSION,A.RECID FROM INVENTDIM A WHERE ((DATAAREAID=?) AND (INVENTDIMID=?))" Столбца "INVENTPROFILEID_RU" в таблице INVENTDIM действительно нет ![]() |
#24 |
У вас столбца нет на SQL или в AOT?
Ivanhoe as is.. |
#25 |
Модератор
Сообщение от wedmak_dk
![]() А я столкнулся с ошибкой "Невозможно выбрать запись в Складские аналитики (InventDim). Номер аналитики.: AllBlank. База данных SQL обнаружила ошибку." после установке rollup 6.
Событие в системном журнале дает: Object Server 01: The database reported (session 3 (sqlad)): [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Недопустимое имя столбца "INVENTPROFILEID_RU".. The SQL statement was: "SELECT TOP 1 A.INVENTDIMID,A.INVENTPROFILEID_RU,A.INVENTOWNERID_RU,A.INVENTGTDID_RU,A.RECVERSION,A.RECID FROM INVENTDIM A WHERE ((DATAAREAID=?) AND (INVENTDIMID=?))" Столбца "INVENTPROFILEID_RU" в таблице INVENTDIM действительно нет ![]() Попробуйте запустить Администрирование --> Периодические операции --> Администрирование SQL --> Все таблицы --> Действия над таблицами --> Проверка/Сихронизация Результат выполнения?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
#26 |
Столбцов нет в SQL, в АОТ они присутствуют.
Запустить синхронизацию не удается, при запуске клиента Ax 2009 в Infolog выводится ошибка и все. Область переходов не появляется, модулей нет. Пустое окно. Активно только меню Microsoft Dynamics AX (Файл, Правка, Вид и т.д.) В нем ничего похожего на выше предложенное не нашел. |
#27 |
Модератор
![]() Запустить синхронизацию не удается, при запуске клиента Ax 2009 в Infolog выводится ошибка и все. Область переходов не появляется, модулей нет. Пустое окно. Активно только меню Microsoft Dynamics AX (Файл, Правка, Вид и т.д.) В нем ничего похожего на выше предложенное не нашел.
2)Зайди в АОТ и запусти \Forms\SysSqlAdmin (тоже самое, что Администрирование --> Периодические операции --> Администрирование SQL) 3) Контрольный список обновлений завершился нормально? Запусти \Menu Items\Display\SysCheckList_Upgrade (тоже самое, что \Menus\Administration\Настройка\Система\Контрольные списки\Контрольный список обновления)
#28 |
Была такая проблема. Пришлось вернуться на шаг назад - снести RU6, запустить клиента (можно не выполнять список обновления, главное чтобы все проинициализировалось), только после этого ставить RU6.
Ivanhoe as is.. |
#29 |
а запустить клиента с ключом dbSynhronize не поможет?
--- поправка -- ax32.exe -startupCmd=synchronize Последний раз редактировалось Wamr; 25.03.2011 в 14:29. |
#30 |
Выполнил, синхронизация прошла, после перезапуска появился контрольный список обновления. При его выполнении нашлись ошибки в 5 таблицах, но это ошибки качества данных. |
#31 |
Теги |
ax2009, payroll, rollup |
