При внимательном рассмотрении, мой коллега обнаружил интересную штуку: в ролике программист из метода main вызывает private метод класса. Это новая фишечка будущего?
Нет. Там сначала экземпляр класса создаётся.
Вроде статические методы всегда видели private методы собственного класса. Так сказать на правах friend-методов.
Согласен, ну и что? Метод же private..
у меня DAX4, проверил, не работает так как на видео
| За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1). | |
я создал класс classTest, создал метод: X++: private void foo(str _s) { ; } X++: static void main(Args _args) { classTest class1; ; class1 = new classTest(); class1.foo("123"); // редактор не показал foo, но если написать вручную и сохранить - ошибок не выдает } Последний раз редактировалось kornix; 24.03.2011 в 15:26. |
#9 |
#10 |
Member
http://www.youtube.com/watch?v=otUJ0SAyeAo&NR=1
Меня это кино впечатлило. Ничего не смог найти лучшего с прикладной точки зрения по сравнению со старым движком отчетов (про эстетическую сторону обсуждать не охота — о вкусах не спорят). Но как оно медленно работает... С каждой новой версией все медленее и медленнее. По крайней мере так кажется.
С уважением, glibs® Последний раз редактировалось glibs; 24.03.2011 в 22:04. |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3). | |
#11 |
Axapta
#12 |
Гость
Сообщение от glibs
Меня это кино впечатлило. Ничего не смог найти лучшего с прикладной точки зрения по сравнению со старым движком отчетов (про эстетическую сторону обсуждать не охота — о вкусах не спорят). Но как оно медленно работает... С каждой новой версией все медленее и медленнее. По крайней мере так кажется. вспомните, как был виндовз 98 и как плевались поначалу на округлости ХП?
#13 |
Member
Сообщение от DAXXX
главное ведь - это красота ... Цитата:
Сообщение от DAXXX
вспомните, как был виндовз 98 и как плевались поначалу на округлости ХП? ...
С уважением, glibs® |
#14 |
Гость
Ну это видимо конкретно Ваша проблема.
Вы неприемлите на подсознательном уровне новое ![]() Подумайте над этим, ведь жизнь движется вперед, нужно мыслить вперед, а не назад! |
#15 |
Member
Сообщение от DAXXX
Ну это видимо конкретно Ваша проблема. ... Цитата:
Сообщение от DAXXX
Вы неприемлите на подсознательном уровне новое ![]() ... Цитата:
Сообщение от DAXXX
Подумайте над этим, ведь жизнь движется вперед, нужно мыслить вперед, а не назад! ... Другими словами я не понял к чему вы клоните.
#16 |
В этом ролике продолжение: работа с метками: редактирование, всплывающие хинты с текстом метки. Плюс масштабирование, и др. Вообщем, это продолжение того ролика про который вы говорите
#17 |
Axapta
#18 |
MCTS
Какое-то странное впечатление от просмотра роликов...
Главный вопрос, который остается после просмотра: ЗАЧЕМ? Ну сделали масштабирование... И? Зачем? Какую проблему это решает? За всю историю форума по-моему не было ни одной жалобы по этому поводу. Ну добавили private к методам по умолчанию... И? Зачем? Какую проблему это решает? Ну добавили xml-автодокументацию... И? Зачем? На мой взгляд, если методы и параметры называются осмысленно, то в этой профанации смысла нет. Сравните: демонстрируемый метод foo(str _parm1, real _parm2) и, например, метод getLedgerBalanceOnDate(LedgerAccount _ledgerAccount, TransDate _onDate). Именно для первого и нужна такая "документация". Ну убрали точку с запятой, отделяющую переменные от кода... И? Зачем? Какую проблему это решает? Кому эта точка с запятой мешала? Ну добавили нумерацию и маркировку строчек... И? Зачем? Неужели станет легче разрабатывать? В том одном случае из ста, когда и нужно было узнать номер строки, вполне устраивал номер строки внизу окна. Ну добавили возможность редактировать блок текста... И? Зачем? Кому-то очень не хватало этой фичи в повседневной работе? Ну добавили "интеллектуальный" автоотступ... И? Неужели больше некуда ресурсы направить, кроме как добавить бесполезные фишки в редактор? Как почитаешь форум, баг на баге, багом погоняет... А MS выкладывает ролик, как круто они точку с запятой в редакторе убрали... ![]() Особенно понравилась последняя фраза в ролике: "So, in general, it's a lot easier to typing X++ code for this new editor" (Вообщем, теперь значительно проще печатать код в новом редакторе). ![]() Господа новаторы, "печатать код" было не сложно и в трешке. Гораздо сложнее проектировать, разрабатывать и отлаживать функциональность, а вот это ваши прибацоны, к сожалению, абсолютно никак не упрощают!
Dynamics AX Experience Последний раз редактировалось CDR; 25.03.2011 в 14:06. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), player (1), someOne (2). | |
#19 |
возможно, в любом случае - первоисточник "Not Found". Тогда это будет его заменой, которую уже точно не удалят
#20 |
Axapta
