Я так понимаю, что что-то нужно добавить в метод unpack(). Приведу его код. Может быть тогда появятся какие-нибудь предложения
X++: public boolean unpack(container packedClass) { Integer version = conpeek(packedClass,1); PackedQueryRun packedQuery; switch (version) { case #CurrentVersion: [version,packedQuery] = packedClass; if (queryIsPackedOk(packedQuery)) { query = new Query(packedQuery); } break; default : return false; } InventTable_ds.query(query); InventTable_ds.refresh(); return true; } X++: public void init() { super(); xSysLastValue::getLast(this); element.selectMode(InventTable_ItemId); } |
S.Kuskov, большое вам спасибо. Ваш код очень помог. Кроме того, нашла на форуме сообщение, в котором обсуждалась проблема с кнопкой Удалить фильтр. Так же как и в том случае мои фильтры воспринимались как программные, а нужно чтобы они воспринимались как пользовательские. Ниже приведу методы, после редактирования которых, все заработало. Методы формы:
X++: public boolean unpack(container packedClass) { Integer version = conpeek(packedClass,1); PackedQueryRun packedQuery; switch (version) { case #CurrentVersion: [version,packedQuery] = packedClass; if (queryIsPackedOk(packedQuery)) { query = new Query(packedQuery); } break; default : return false; } return true; } X++: public void init() { ; xSysLastValue::getLast(this); super(); element.selectMode(InventTable_ItemId); } X++: public void run() { ; super(); inventTable_ds.research(); #sysTaskRecorderMacro this.task(#sysTaskRecorderTaskFilterByGrid); } X++: public void executeQuery() { if(this.queryRun()) { super(); } else { super(); this.queryRun().query().dataSourceTable(tableNum(InventTable)).clearRanges(); this.queryRun().query(query); } } |
За это сообщение автора поблагодарили: player (1). |
Тема | Ответов | |||
Фильтр по сетке в lookup форме. | 6 | |||
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке | 26 | |||
Lookup form, OuterJoin и фильтр | 45 | |||
Фильтр в lookup | 7 | |||
lookup фильтр в произвольной lookup форме | 4 |
Опции просмотра | |
