Реверс сопоставлений
Добрый день.
При реверсе сопоставлений, если выбраны несколько проводок с разными датами реверс выполняется наибольшей датой (Крайняя дата). В результате имеем, что по исходной операции проводки по сопоставлению были выполнены одной датой, а реверс проходит другой. Это ошибка, или так и задумано? Существует ключ ReverseSettlementDatePrinciple_RU (принцип использования дат для отмены сопоставления). Влияет ли активация этого ключа на выполнение реверсирования сопоставления. Если смотреть по коду классов CustVendReversePosting, то везде для реверса испольуется дата выполнения сопоставления, а не дата операции по сопоставлению |
Microsoft Dynamics
Логику определения даты реверса см. в методе \Classes\CustVendReversePosting\setTransactionDate_W
You should use Bing before asking dumb questions. |
Активация ключа ReverseSettlementDatePrinciple_RU позволяет корректно выполнять реверс сопоставлений. Дата реверса берется из операции по сопоставлению (которую реверсируют). Для активации функционала, необходимо дополнительно установить флаг "Принцип использования дат для отмены сопоставления" в параметрах модуля главная книга
| Тема | Ответов | |||
| Сторно (реверс) НДС по предоплате | 6 | |||
| Реверс проводок отборочной накладной | 6 | |||
| Реверс сопоставления | 5 | |||
| Реверс заблокированной счет-фактуры | 4 | |||
| Дерево сопоставлений в SP2? | 4 | |||
| Опции просмотра | |
