Старый 16.03.2011, 15:44   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Про Infolog
Добрый день!
Не подскажите как достать текст из ветки Infolog-а?
Там он храниться в формате:
                     XXXXX               :  YYYYY
Как вытащить текст и уровень ветки сообщения?
Старый 16.03.2011, 16:42   #2
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
В DAX3 был специальный класс InfologStruc для разборки сообщений infolog, но с четверки его вроде не стало.
Dynamics AX Experience
Старый 16.03.2011, 18:31   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю, то в Ax2009 это класс SysInfologMessageStruct. Который как раз по табуляторам и делает разбор строки инфолога
За это сообщение автора поблагодарили: CDR (1).
Старый 16.03.2011, 16:45   #4
wolfstein is offline
wolfstein
Axapta Retail User
Axapta Retail User
51 / 91 (4) ++++
метод infolog.infologData() возвращает контейнер, можно попробовать его разобрать.
Старый 16.03.2011, 17:34   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
Пример в \Classes\SalesFormLetter\run (строка 151 )
   logText = Info::infoCon2Str(infolog.copy(infoLogCounter+1,infolog.num()));
Старый 16.03.2011, 17:55   #6
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Это всё не то... Тогда следующий вопрос... в окне Infolog-а построено дерево, при нажатии правой клавиши мыши выскакивает контекстное меню состоящее из 4-х пунктов. Могу ли я туда добавить свой пункт меню и как?
Старый 16.03.2011, 18:49   #7
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Окно инфолога - это форма SysInfologBrowser. Меню формируется, запускается и исполняется в ее методе context()
За это сообщение автора поблагодарили: raniel (1).
Старый 17.03.2011, 10:11   #8
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Точно! Но я его правил и изменений не увидел, а сегодня меню появилось...видимо нужна была перезагрузка клиента :-)
По поводу разбора сообщений в Infolog-е я покопаюсь позже...
Всем спасибо за помощь!
Старый 16.03.2011, 18:26   #9
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
По моему, все достаточно очевидно на примере
static void Job_Test(Args _args)
    setprefix("test");
    global::info("one \t two \t three");
    print infolog.num();
    print infolog.text(1);
    pause;
Вся иерархия - это одна линия инфолога. Переход на уровни осуществляется символом табуляции. Определение уровня - это просто подсчет символов табцляции в линии инфолога
info, infolog
Dynamics Ax: What is the “Message Limit Of INFOLOG” in Dynamics AX? Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2010 21:06
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax (deux) Blog bot DAX Blogs 7 28.01.2009 17:45
DAX 4.0: infolog & workspaceNum petergunn DAX: Программирование 3 22.01.2009 11:32
Kashperuk Ivan: SysInfoAction class description - Improve your Infolog Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2008 03:23
casperkamal: Customizing Infolog through SysInfoAction Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2007 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
