В том то и дело, что если настроить параметр "Обновить отборочную накладную", то запись в таблице транспортных накладных появляется (международная функциональность), а вот распечатать по ней русскую ТТН нельзя - требует накладную. Эта проблема еще с 4.0 тянется - Товарно-транспортная накладная (1-Т) в АХ 4.0.
Ivanhoe as is.. |
Сообщение от Ivanhoe
![]() В том то и дело, что если настроить параметр "Обновить отборочную накладную", то запись в таблице транспортных накладных появляется (международная функциональность), а вот распечатать по ней русскую ТТН нельзя - требует накладную. Эта проблема еще с 4.0 тянется - Товарно-транспортная накладная (1-Т) в АХ 4.0.
Да, пропустил в топике - Формат Российский.
Согласен, стандартом пока что не обойтись.. |
Banned
ТТН - это вообще головная боль, если печатать ее в пакетном режиме. В классе ...Excel..._RU появляется случайным образом ошибка в случайном месте. Помогает некий хотфикс ax32.exe от Microsoft. Коллега прочитал блоги и KB и предположил, что нарушается взаимодействие между AX и COM-объектом, поскольку Windows считает, что AX зависает, и заменяет ее - Аксапты - окно на некое dummy-окно "мертвой программы" на считанные секунды. |
Сообщение от EVGL
![]() ТТН - это вообще головная боль, если печатать ее в пакетном режиме. В классе ...Excel..._RU появляется случайным образом ошибка в случайном месте. Помогает некий хотфикс ax32.exe от Microsoft. Коллега прочитал блоги и KB и предположил, что нарушается взаимодействие между AX и COM-объектом, поскольку Windows считает, что AX зависает, и заменяет ее - Аксапты - окно на некое dummy-окно "мертвой программы" на считанные секунды.
Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7 Ошибка времени выполнения в ComExcelDocument_RU.findRange()
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Banned
#9 |
Ax40. Была аналогичная плавающая ошибка в своем коде, выводящем документ в Excel через классы SysExcel*. Ошибка проявлялась только на Win7. Удалось отловить, что виснет при формировании query для вывода строк документа (корректном и довольно не сложном). Замена query на while select полностью решила проблему. Но в чем конкретно проблема с query, так и осталось непонятным. Тем более что под WinXP ошибки не было.
