AX2009, ошибка установки корпоративного портала.
Доброго времени, уважаемые!
Не сочтите за труд, помогите с проблемой. Имеется: - Windows Server 2003 SP2; - Dynamics AX 2009 (5.0.1500.2985); - SharePointSrvice 3.0 - SQL Server 2005 (9.0.5000); (на другой машине) Установка "Ролевых центров и корпоративного портала" вылетает ошибка. DynamicsSetupLog.txt: Цитата:
=== Запуск стадии выполнения === === Выполнение установки ASP.NET 2.0 === Конфигурация .NET Framework ASP.Net для IIS C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i -enable Start installing ASP.NET (4.0.30319). ....................... Finished installing ASP.NET (4.0.30319). C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -sn W3SVC Start registering ASP.NET (4.0.30319) at W3SVC. Finished registering ASP.NET (4.0.30319) at W3SVC. === Выполнение установки Компоненты === Запускается MSI: /i "D:\Msi\Components32\Components32.msi" /qb-! /l*v "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2011-03-04 11-21-05\Components32 Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 SETUPLANGUAGE=RU INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" INSTALLDIR32="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" ADDLOCAL="ClientUI,EnterprisePortal,NetBusinessConnector,Debugger,ClientConfig" Ошибка во время установки Компоненты. Дополнительные сведения см. в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2011-03-04 11-21-05\Components32 Log.txt Дополнительные сведения доступны в файлах InstallLog в группе: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup === Произошла отмена или сбой установки. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале. === Регистрация установки окончена: 04.03.2011 11:22:28 Уровень_ошибок/Код_завершения: "1" === Цитата:
03/04/11 12:18:04 DDSet_Entry: RemoveHelpFile started
03/04/11 12:18:04 DDSet_Status: LANGID: 1033 03/04/11 12:18:04 DDSet_Entry: CHelpCrypto constructor 03/04/11 12:18:04 DDSet_Exit: CHelpCrypto destructor 03/04/11 12:18:04 DDSet_Error: RemoveHelpFile()->IHxRegisterSession::ContinueTransaction() returned 80004005. 03/04/11 12:18:04 DDSet_Error: RemoveHelpFile ERROR: System translation -- Unspecified error . Returned HRESULT -- -2147467259 03/04/11 12:18:04 DDSet_Warning: An error occurred before returning 03/04/11 12:18:04 DDSet_Exit: RemoveHelpFile ended Цитата:
03/04/11 12:18:04 DDSet_Entry: RemoveNamespace started 03/04/11 12:18:04 DDSet_Status: LANGID: 1033 03/04/11 12:18:04 DDSet_Entry: CHelpCrypto constructor 03/04/11 12:18:04 DDSet_Exit: CHelpCrypto destructor 03/04/11 12:18:04 DDSet_Error: RemoveNamespace()->IHxRegisterSession::ContinueTransaction() returned 80004005. 03/04/11 12:18:04 DDSet_Error: RemoveNamespace ERROR: System translation -- Unspecified error . Returned HRESULT -- -2147467259 03/04/11 12:18:04 DDSet_Warning: An error occurred before returning 03/04/11 12:18:04 DDSet_Exit: RemoveNamespace ended И понимаю, что ничего не понимаю. ![]() Может кто сталкивался с подобной проблемой? Сможет помочь? Заранее спасибо! |
Напоминает Not Able To Install Microsoft Dynamics AX 2009 On A Windows 7 Workstation
Попробуйте удалить ВСЕ связанное Microsoft.NET Framework v4 Оставьте на системе только Microsoft.NET Framework v3.5 SP1 и продолжайте попытки установки. Ax 2009 не очень нравится устанавливаться, когда есть Microsoft.NET Framework v4. Лучше ставить Microsoft.NET Framework v4, если очень надо, после установки Ax 2009.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 04.03.2011 в 13:09. |
Вы придерживаетесь Руководства по установке Microsoft Dynamics AX 2009 ?
Надо проверь этапы установки. Есть похожая тема http://community.dynamics.com/produc...101/55152.aspx, но ответы мутные. P.S. Возможно понадобится Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET Framework 3.5
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
#4 |
Сообщение от Poleax
Попробуйте удалить ВСЕ связанное Microsoft.NET Framework v4 Оставьте на системе только Microsoft.NET Framework v3.5 SP1 и продолжайте попытки установки. Ax 2009 не очень нравится устанавливаться, когда есть Microsoft.NET Framework v4. Лучше ставить Microsoft.NET Framework v4, если очень надо, после установки Ax 2009. А Framework 4 удалил, не помогло. Цитата:
Сообщение от Poleax
Надо проверь этапы установки. Цитата:
Сообщение от Poleax
Сообщение от Poleax
#5 |
Если есть логи с ошибками по установке клиентов, приводите, будет время посмотрю. Про Windows SDK сказано в Руководстве по установке Microsoft Dynamics AX 2009 Поиск по инету приводит темы по установке Windows SDK с аналогичными ошибками. Возможно это как то и связано, но надо проверять. P.S. (Повторюсь) Скорее всего надо отказаться от Microsoft.NET Framework v4 при установки аксапты. Есть глюки, лучше установку делать с Microsoft.NET Framework v3.5 SP1
| Опции просмотра | |
