Аудиторский след. Типовые причины проблем, или как и почему аудиторский след нужен в 1С?
Эпиграф: Только с выходом новой версии программы узнаешь все недостатки прошлой.
Партнеры 1С выпустили приблуду, которая каким-то хитрым образом делает "аудиторский след" в 1С:Бухгалтерии (но не в регистрах. т.е. 1С:УПП и 1С:Торговля идет лесом) Эти самые партнеры, в своем стремлении расписать преимущества своего решения, совершенно четко и абсолютно достоверно расписали причины, почему в 1С могут "изменится" данные прошлых периодов. Хотел бы обратить внимание на эти причины: Цитата:
Типовые причины проблем, или как и почему это случается:
И что теперь с этим делать? – выход всегда есть, выходов как минимум два!:
: в стандартной версии 1С данные в прошлых периодах могут меняться. причины перчислены.для отслеживания последствий в 1С:Бухгалтерии нужно покупать дополнительный софт. для конфигураций, построенных на регистрах (в т.ч. УПП и Торговля), даже возможности отслеживания пока нет. Но даже с дополнительным софтом - в 1С данные в прошлых периодах могут меняться. Думаю, что приведенные партнером 1С причины вполне можно их использовать при продажах. |
| За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (1), kALVINS (3), Spider (3), gl00mie (3), mr.Kukuruzo (1). | |
Тут вот вроде и для УПП предлагают это решение. Вообще, у меня какое-то дежа-вю: стойкое чувство, что я это про это решение читал уже с год или более назад.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
Комментарий 1Сника:
Действительно, в типовой модели учета 1С данные прошлых периодов могут меняться. Связано это с тем, что в 1С можно "открывать" закрытые периоды. В любой типовой конфигурации 1С, связанной с финансовым учетом, как правило, есть таблица (регистр сведений), позволяющая закрыть для выбранной группы пользователей и выбранной организации любые периоды. Модификация информации в этих периодах невозможна. Никем, в т.ч. и программистом (т.к. блокируются не только изменения документов, но и запись любых движений в регистры). Если администратор системы (или главный бухгалтер) используют этот механизм, никаких дополнительных приблуд покупать не придется. Если "закрытие" периода не используется, или любой юзер может его временно "открыть" - тогда да, бардак неизбежен. Что касается возникающей иногда необходимости записи "дополнительных" движений в "супер регистр", то эта проблема решена в версии 8.2: платформа теперь позволяет [пере]записывать движения только по выбранным регистрам, не трогая уже сделанные движения. |
но если посмотреть в причины, указанные автором приблуды (партнером 1С), то видно, что причины изменения не зависят от настройки закрытого-открытого периода. причины 2, 3, 4, 6 (!) - не зависят. причина 6 вообще не управляема с точки зрения бухгалтера И не зависят ни от каких настроек в самой конфе. причина 1 распадается на две: изменение документов действительно можно закрыть от пользователей, а изменение справочников - нельзя. 1С так устроена, что многие важные для отчетов параметры не хранятся в проводках, а находятся в справочниках (и такие параметры могут быть изменены пользователем даже в закрытых периодах) только причина 5 как-то устраняется при помощи закрытых периодов ![]() ============== Этому холивару - "1С хорошо работает задним числом, а западные - нет" - уже много лет. Лично я считаю, что как раз наоборот - "1С отвратительно работает задним числом, абсолютно не контролируя изменения, а западные как раз пытаются хоть что-то контролировать, при этом разрешают добавлять новые данные задним числом". И впервые вижу перечень причин в пользу своего довода в одном месте. Поэтому: Не, "закрытые периоды" - не катят. Они не избавляют от всего комплекса причин. Обсуждалось неоднократно. А предлагаемое решение даже не пытается бороться с причиной, а лишь облегчают разбор последствий. Или разъясни свою мысль подробнее. Как на твой взгляд "закрытые периоды" избавляют от каждой перечисленных выше причин. |
Сообщение от gl00mie
они предлагают только для бухгалтерских регистров, насколько я понял. УПП содержит не только бухгалтерские, но и другие регистры. Аудит по другим регистрам вестись не будет, насколько я понял. комментарии - рулят. получил массу удовольствия. |
Mazzy, "закрытие периода" в 1С 8 означает именно закрытие периода от любых изменений.
Ни подгрузка информации из филиалов, ни восстановление последовательности, ни доработка алгоритмов не смогут ничего в этом периоде поменять. Остаются пункты 1 и 3. Действительно, можно задним числом изменить информацию в справочниках. Но информация из справочников не используется при построении большинства финансовых отчетов! Используются счета, корреспонденции. Впрочем, такие отчеты есть. Например, cash-flow в 1С рассчитывается прямым способом именно по аналитике статей ДДС. Но здесь и приблуда "Аудит проводок" не поможет, только механизм версионирования. Пожалуй, это единственная серьезная претензия в адрес 1С. Что касается пункта 3, то любое добавление аналитики не повлияет на прошлые периоды, т.к. там ее просто нет. Убрать предопределенную разработчиком аналитику в пользовательском режиме тоже нельзя. На уровне типовой отслеживается и попытка удаления субконто, по которым в прошлых периодах есть движения. Остается один вариант: удаление субконто на уровне Конфигуратора программистом (сама 1С так никогда не делает). Да, это сильная "диверсия". Напомни пожалуйста: 1) В Nav и Ax проводки по закрытым периодам хранятся в той же таблице, что и проводки открытого периода? 2) Может ли разработчик удалить измерения/аналитики, если они уже заюзаны в прошлых периодах? |
Кстати, любая ERP система, поддерживающая измерения аналитического учета, точно так же беззащитна перед корректировкой справочников, если хранит в измерениях не значения аналитик, а ссылки на справочники. Я встречал разные реализации.
Т.е. теперь предлагаешь обсуждать тему - единственная ли? серьезная ли? Я предлагаю вернутся к теме "изменение данных в старых периодах" и "как и почему аудиторский след нужен в 1С?" ![]() Цитата:
Сообщение от Сисой
1) В Nav и Ax проводки по закрытым периодам хранятся в той же таблице, что и проводки открытого периода? 2) Может ли разработчик удалить измерения/аналитики, если они уже заюзаны в прошлых периодах? 2. Штатным методом delete - нет. Однако, отключив все validateDelete при помощи метода doDelete - да, может. Но это действительно диверсия. |
#9 |
Да, на практике принцип часто нарушается для обеспечения производительности. Но очень многие данные хранятся в проводках. В 1С принцип как раз противоположный - в проводках хранить минимум, а дополнительную информацию брать из документов/справочников (которые могут изменится) |
#10 |
Курсы валют не влияют на отчетность (в 1С:Бухгалтерии; понятно, что в какой-нибудь конфигурации для МСФО или в 1С:Консолидации это существенно - но там обычно отдельный справочник для исторических/средних курсов и отдельные уровни защиты). Они вляют на расчет рублевой суммы в момент проведения документа. Последний раз редактировалось Сисой; 17.11.2010 в 11:53. |
#11 |
Только вот что говорят сами разработчики приблуды буквально первым пунктом в списке преимуществ ![]() Цитата:
Преимущества для пользователей:
* Отслеживание изменений в оборотах по закрытым периодам ... кроме того, цитата с обсуждения на инфостарте ![]() http://infostart.ru/ajax/show_comment.php?t=36416&c=17 Цитата:
Это понятно, что период нужно закрывать. Но если кто-то не поставил признак налогового учета или неправильный признак поставил. Или ему доверенность переоформить нужно в закрытом периоде - а она на проводки не влияет
В общем, чел хочет управлять периодами как в Аксапте ![]() Цитата:
В 1С множество способов сделать что-то не правильно, как СЛУЧАЙНО, так и СПЕЦИАЛЬНО, и здесь в равной степени могут накосячить и пользователь, и разработчик и главный бухгалетр - да любой у кого есть доступ в 1С.
Но в 1С до сих пор НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО СПОСОБА быстро оценить что же случилось с хозяйственными операциями, которые являются отражением активов компании! Повторюсь: Только с выходом новой версии программы узнаешь все недостатки прошлой. ![]() ============= здесь появились видео с: установкой http://www.youtube.com/watch?v=2jbG5...layer_embedded и демонстрацией работы http://www.youtube.com/watch?v=K2VOY...layer_embedded Примечание: "включить возможность редактирования конфигурации" - это эфвемизм для "снять с поддержки". "Снять с поддержки" - это значит, что последующие обновления от самой 1С перестанут ставится в автоматическом режиме - нужно будет ручное вмешательство. |
#12 |
Ну и проблемы у вас там в московии. У нас на Украине всё иначе.
Открыла тут представительство широко известная французская TOTAL. Четвертая нефтяная компания мира... Ну директор француз. По русски плохо говорит. Но вроде понимает... Сидим значит. Их бухгалтера и айтишники и мы... "Как это! Можно изменять и проводить документы задним числом!!! Хм... Зачем такое может понадобиться? Что за ерунда?" - вопрошает на ломанном русском директор. А наш молодой спец возьми да ляпни: "Ну... например когда законы задним числом меняются..." Директор понял что он не понял. Обратился к переводчице с вопросом, в котором ясно прозвучало только одно международное слово "idiot". Видимо, он подумал, что наш сотрудник сбрендил или ведет себя неподобающе. Переводчица ему что-то говорила по-французски... но... Короче, директору стало нехорошо и совещание пришлось прервать. Потом мы узнали что на выходные он улетел домой. Во Францию. Пока что не вернулся... Последний раз редактировалось Тот; 27.02.2011 в 18:32. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2). | |
#13 |
Самое интересное, что "приблуда" для 1С разработана в Украине
С уважением Шатохин Святослав. |
#14 |
Честно говоря, я вообще не понимаю что в этой теме обсуждается. Закрыть в 1С для редактирования что угодно и когда угодно никаких проблем не представляет. Для того чтобы запретить всем редактировать все проведенные документы достаточно создать "подписку на события" по всем документам на запись (или проведение) и написать там "Если ЭтотОбъект.Проведен тогда Отказ = истина; КонецЕсли; Ну может строчку предупреждения вставить...
Все события пишутся в журнале регистрации. Зачем нужен еще какой-то механизм чтоб найти кто когда и что поменял - мне непонятно. Ну а то что кто-то что-то разработал и пытается продавать... Флаг, как говорится, в руки... |
#15 |
Ну, ведь в этой ведь ветке! В первом сообщении Типовые причины проблем, или как и почему это случается: ...а все божья роса. и ведь даже написали: "Выход 1. Смириться и получать удовольствие от скандалов, почаще объяснять - что не бывает идеальных систем, - все так мучаются, а искоренение озвученных проблем задача ну очень сложная, иначе ее бы давно решили." Тот, здесь знают 1С. Вы предложили синоним для Выхода 1. И то не для всех перечисленных причин. Если этот выход устраивает вас и других 1Сников... Как скажете, продолжайте есть кактус. Если не устраивает: "так и запишем в стандартной версии 1С данные в прошлых периодах могут меняться. причины перчислены."
#16 |
перечитал ветку полностью.
и для справедливости хочу подчеркнуть "особое мнение" Сисоя. |
#17 |
#18 |
тема называется:
Аудиторский след. Типовые причины проблем, или как и почему аудиторский след нужен в 1С? тема создана для ответа на данный типовой вопрос. ================= ibc, давайте в этой ветке по теме? для обсуждения других вопросов открывайте новые ветки. |
#19 |
| За это сообщение автора поблагодарили: ibc (1). | |
#20 |
вы согласны с тем, что: Цитата:
никакие из перечисленных в первом сообщении причины и никакие другие причины не приведут к изменению данных в "закрытых периодах"? |
| Теги |
| аудиторский след, перепроведение, упп, 1c |
