Старый 28.02.2011, 13:26   #1
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от Evgenius Посмотреть сообщение
Уведомлений нет (хотя они настроены, в том числе на эл. почту). Есть только запись в журнале пакетных заданий, где в колонке "статус" надпись "Ошибка".
Если в поле Info в таблице Batch контейнер абсолютно пуст - истории нет.
Старый 28.02.2011, 13:37   #2
Evgenius is offline
Evgenius
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Пуст.
Как быть? И в чем м.б. причина того, что данные об ошибке не сохраняются?
Старый 28.02.2011, 13:43   #3
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Пуст.
Пробовали запускать операцию в обычном режиме?
Попробуйте запустить пакет вручную как "частный" пакет от себя, поставьте точку останова в методе pack и unpack вашего класса и посмотрите корректно ли сохраняются параметры при запаковке и распаковке класса.
P.S. А класс который не оставил сообщения стандартный или свой?
Старый 28.02.2011, 14:04   #4
Evgenius is offline
Evgenius
Класс - свой, но опробованный на запасном сервере (задание отрабатывало нормально) и потом перенесенный через xpo-файл.
Попробую ваш совет с частным пакетом, чуть погодя. До сих пор "частными пакетами" не пользоватлся...
Старый 28.02.2011, 13:44   #5
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Чтобы текст ошибки сохранился, нужно чтобы он вообще был. Если в процессе выполнения вырубили электричество или накрылся сервер или сеть или еще что, то никакого сообщения в Аксапте может и не быть.
Старый 28.02.2011, 14:02   #6
Evgenius is offline
Evgenius
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Настроено повторение (т.е., статус задания обновляется периодически), и в последние дни сервер не падал
Настройка Axapta 3.0 (Array fetch ahead, Buffer size, событие ожидания в oracle 10G SQL*Net message to/from client ). Долго выполняются пакетные задания. NemoFF DAX: Администрирование 4 13.01.2011 11:01
Фильтр на FormDataSource сбрасывается при ошибке. wildguess DAX: Программирование 3 27.11.2009 09:29
Изменение типа задания в производстве Nic DAX: Функционал 34 26.10.2004 17:10
В браузере таблицы информация есть Natashka DAX: Функционал 10 12.02.2003 15:59
Производство - изменение Задания после Планирования LTA DAX: Функционал 2 30.01.2003 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
