Старый 23.02.2011, 15:27   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Доменные администраторы или локальные?
Старый 23.02.2011, 15:31   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Локальные.
Ещё добавлю, что все инсталляции AX и OS - x64
Старый 23.02.2011, 15:33   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Локальные.
У меня тоже 64битный AOS под 64битной W7. Пользователь - вообще Network Service.
Старый 23.02.2011, 19:40   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Эээ, кажется победил. Виной всему оказалась эта галка:
Включенная отладка пакетников приводит к генерации ошибки вида "RPC error: RPC exception 1702 occurred in session XXX" при вызове метода info() из пакетных задач.
Пока не могу проверить на боевых серверах, но на моём ноуте работает. Проверено на всех проблемных инсталляциях - лечится.
P.S.Обновление до RU6 эффекта не дало.
Последний раз редактировалось DSPIC; 23.02.2011 в 20:33.
За это сообщение автора поблагодарили: db (3), sukhanchik (4), Logger (10), Poleax (1), Ivanhoe (2), IvanS (1), Proba (1), Mykola Galak (2), someOne (2), Veter (1).
Старый 23.02.2011, 20:34   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Вложение 6626
Очень может быть. У меня как раз на ноуте стоит девстенно чистая аксапта с дефолтными установками но без данных и режима отладки. Я в ней только в исходных текстах стандарта копаюсь Соответственно галочка у меня не стоит.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (5).
Старый 10.01.2013, 10:49   #6
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Столкнулся с такой же проблемой. Подозреваю причина RPC exception 1702 кроется в том, что если активирована отладка пакетников, ядро пытается найти дебагер, чтобы переслать туда инфолог. Поскольку дебагер найти не получается, ядро регистрирует ошибку в ивент логе и продолжает выполнять код.
Старый 29.04.2020, 10:41   #7
oleggy is offline
oleggy
Вложение 6626
Подскажите, как можно попасть в это диалоговое окно:
"Служебная программа настройки сервера Microsoft Dynamic AX Server" ?
Такая же ошибка генерится, хотелось бы проверить.
Старый 29.04.2020, 12:09   #8
mikki_messer is offline
mikki_messer
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Меню "Пуск"->Контрольная панель->Администрирование->Служебная программа настройки сервера Microsoft Dynamic AX Server (она же Microsoft Dynamics Ax Server Configuration Utility)
Старый 21.05.2020, 11:31   #9
oleggy is offline
oleggy
У меня еще вопрос.
А что касается вот этой галочки, за что она отвечает?
http://axforum.info/forums/attachmen...1&d=1590050139
И если ее снять, то она позволит избежать появления ошибки?
(Столкнулся с тем что на сервере сняты глобальные точки остановки, а ошибка иногда генерируется все равно)
Миниатюры
Название: Untitled picture.png
Последний раз редактировалось oleggy; 21.05.2020 в 11:35.
ax2009, rpc, отладка, ошибка, пакетное задание, ядро
RPC exception 5 occurred (AX2009) player DAX: Администрирование 6 30.05.2012 11:38
"An unexpected exception occurred" во время установки. Hub DAX: Администрирование 2 19.12.2009 12:09
RPC error: Exception 3221225495 occurred in session 1 Ivanhoe DAX: Администрирование 7 03.03.2009 08:03
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
