Старый 21.02.2011, 09:33   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не за что, вы все равно не воспользовались моим советом, верно?
По сути вы поправили заголовок запроса но в нем все равно используются точки совместимости с 3.0: crm/2006/WebServices/
Код:
xmlHttpRequest.setRequestHeader('SOAPAction','http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/Retrieve');
Я же предлагал вам обратится к разделу SDK\Sample Code\Scripting Sample Code\CrmService.Retrieve Method Using JScript:
Код:
// Prepare variables for a contact to retrieve.
var contactid = "4696f8cb-9a1c-dd11-ad3a-0003ff9ee217";
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
authenticationHeader+
"<soap:Body>"+
"<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<entityName>contact</entityName>"+
"<id>"+contactid+"</id>"+
"<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>fullname</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
if (errorCount != 0)
 var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
 alert(msg);
// Display the retrieved value.
else
alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:fullname").nodeTypedValue);
Старый 21.02.2011, 11:21   #2
Sergikrus is offline
Sergikrus
Thumbs up
Код:
Я посмотрел в SDK именно там и понял как формировать заголовок и я на самом деле для CRM 3.0 скрипт писал
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc677076.aspx
Код:
А вот тут у меня возникает ошибка, не стал в ней разбираться, пропустил этот шаг, вроде все работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
