Старый 20.02.2011, 21:57   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от Serj187 Посмотреть сообщение
Перейти к форме у меня получается без проблем, проблема в том что она уропно открывается начиная с первой строчки грида!
Вероятно, тебе помогут следующие методы:
args().lookupField(FieldNum(Table, Field));
args().lookupValue(Value);
(см. в поиске, очень много примеров, ещё тут)
Немного переделать код:
args args = new args("AHolderEmplTable"));
formRun = classFactory.formRunClass(args);
Последний раз редактировалось DSPIC; 20.02.2011 в 21:59.
Старый 21.02.2011, 06:09   #2
Serj187 is offline
Serj187
Заработало !
Правда сделал немного иначе :
formRun.dataSource().findRecord(EmplTable::find(tmpAHolderSumCalc.EmplId));
Всем большое спасибо.
Старый 21.02.2011, 08:23   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Такая конструкция имеет обыкновение тормозить на большом объеме данных. Лучше воспользоваться советом от DSPIC
Не работает переход к основной таблице. samolalex DAX: Программирование 3 14.02.2011 16:13
Накладной расход, переход к основной таблице ZVV DAX: Программирование 0 03.03.2010 16:55
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
