Для этого нужно решить две задачи.
1) Перехватить событие MouseDblClick 2) Программно инициировать событие перехода к основной таблице Если со вторым пунктом совсем всё просто - нужно воспользваться методом jumpRef(), то с первым в некоторых случаях могут возникнуть определённые сложности. mouseDblClick на аналитике в строках заказа Открытие формы с MouseDoubleClick из другой формы Выйти из ячейки грида после двойного клика |
Перейти к форме у меня получается без проблем, проблема в том что она уропно открывается начиная с первой строчки грида!
Боец
args().lookupField(FieldNum(Table, Field)); args().lookupValue(Value); (см. в поиске, очень много примеров, ещё тут) Немного переделать код: X++: ... args args = new args("AHolderEmplTable")); args().lookupField(FieldNum(Table, Field)); args().lookupValue(Value); ... formRun = classFactory.formRunClass(args); ... Последний раз редактировалось DSPIC; 20.02.2011 в 21:59. |
Заработало !
Правда сделал немного иначе : formRun.dataSource().findRecord(EmplTable::find(tmpAHolderSumCalc.EmplId)); Всем большое спасибо. |
Такая конструкция имеет обыкновение тормозить на большом объеме данных. Лучше воспользоваться советом от DSPIC
