Старый 15.02.2011, 13:24   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Если вы говорите, что перед сохранинием записи (перед super в insert/update) вы значения округляете, то значит портятся эти значения уже позже и причём в обход update при помощи doUpdate. Запускаете ли вы какие-нибудь дополнительные обработки перед разноской журнала, или возможно у вас есть какие-то модификации самой процедуры разноски?
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Да, при ручном вводе ошибка повторяется
Т.е.на форме вводим 8933.72, а в таблицу попадает 8933,719999999999 ? Или сразу после ввода до попытки разнести журнал в таблице ещё правильное значение, а хвост появляется позже? Непонятно в какой именно момент у суммы в таблице появляется хвост.
Старый 15.02.2011, 13:48   #2
AvrDen is offline
AvrDen
Да, именно так...
После долгих экспериментов, удалось установить что неправильное значение присваиваеться в super() inventJournalTrans.update(). Я сделал выборку строки журнала ДО super, и ПОСЛЕ. До в CostAmount было значение 8933.72, после 8933,719999999999
Старый 15.02.2011, 14:02   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Да, именно так...
Ужас то какой. И что, стабильно воспроизводится? А на тестовом приложении также?
Округление при расчете НДФЛ barry allen DAX: Программирование 1 20.12.2010 15:15
Расчеты с персоналом // Виды зарплаты // Округление farlander DAX: Функционал 0 29.04.2009 09:54
Неверное округление физ. Обновляемого количества товара fur-lined DAX: Функционал 14 10.11.2006 11:02
округление в OLAP xconsul DAX: Администрирование 2 19.11.2005 14:33
Тип проводки - округление накладной по закупке Ann DAX: Функционал 0 23.06.2004 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
