Старый 14.02.2011, 12:52   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
ПРОБЛЕМА 5 . Не работает отмена закрытия или пересчета в пакетном режиме, если есть выделенный пакетный сервер.
Если делать отмену закрытия в пакетном режиме и указывать пакетную группу, система создает первую задачу с указанной пакетной группой, а все остальные, от которых зависит первая создает с пустой пакетной группой. Если на эту пустую группу не настроен ни один АОС, то она никогда не завершится.
РЕШЕНИЕ.
Если без доработок, то нужно добавить пустую пакетную группу к какому-либо серверу.
За это сообщение автора поблагодарили: b_nosoff (1).
Старый 14.02.2011, 13:12   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
РЕШЕНИЕ.
Вообще-то должна использоваться та группа пакетных заданий, которая указана в inventClosing.closeBatchGroupId. Очень подозреваю, что при программировании расширенного расчета себестоимости это не сломали и оно должно работать...
Старый 14.02.2011, 13:13   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Эта проблема не связана с RU5.
Старый 14.02.2011, 13:19   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Вы наверное имели в виду InventParameters.CloseBatchGroupId - это поле у нас заполнено, однако в связанных пакетных задачах все равно не было подставлено.
Старый 14.02.2011, 13:27   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Извини - протормозил. Не заметил что ты про отмену закрытия пишешь.
В принципе - это не совсем баг, это скорее misfeature, заложенная датскими разработчиками...
Старый 01.03.2011, 12:40   #6
maxk is offline
maxk
SDET, Dynamics AX
2 / 11 (1) +
РЕШЕНИЕ.
Это должны были поправить в последних роллапах.
Отличная тема.
Попросил соответствующих людей чтоб посмотрели что тут описано.
Старый 07.10.2011, 11:15   #7
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
ПРОБЛЕМА 5
кмк, эту проблему можно глобально решить в классе BatchHeader - при добавлении новой задачи к шапке инициализировать у нее batchGroupId (вообще непонятно, почему этого нет в базовой комплектации ))
Axapta non erubescit
баг, закрытие склада, ошибка, ошибка при закрытии склада, себестоимость
Завышенная себестоимость по расходам после закрытия склада в DAX2009 Bega DAX: Функционал 13 14.02.2011 12:55
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
