Заметил ещё такой момент, при регистрации шага с child pipeline сам счетчик увеличил свое значение, но по всем видимости не смог обновить заказ, так как он был заблокирован системой
Чайный пьяница
Покажите, пожалуйста, полный код плагина.
Что используете для работы с вебсервисом - ICrmService или CrmService? Если ICrmService, то необходимо ваш код переписать, чтобы он работал через CrmService.
вот код:
Код: public void Execute(IPluginExecutionContext context)
DynamicEntity entity = null;
if (context.InputParameters.Properties.Contains(ParameterName.Target) &&
context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target] is DynamicEntity)
entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
else
return;
try
lock (_sync)
// simple query to get incremental settings for this entity
using (ICrmService service = context.CreateCrmService(true))
IncrementalNumbering setting = IncrementalNumbering.GetSettings(service, entity.Name);
// system generated, if its assigned ignore this record
if (setting != null && !entity.Properties.Contains(setting.PropertyName))
int next = setting.CurrentPosition + 1;
StringProperty increment = new StringProperty(setting.PropertyName,setting.Prefix.ToString()+ next.ToString());
entity.Properties.Add(increment);
// keep track of the latest id inside the custom entity
setting.Increment(service, next);
catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException ex)
Чайный пьяница
Код: ICrmService service = context.CreateCrmService(true); Код: CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
token.AuthenticationType = AuthenticationType.AD;
token.OrganizationName = context.OrganizationName;
CrmService service = new CrmService();
service.UseDefaultCredentials = true;
service.Url = (string)(Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\MSCRM").GetValue("ServerUrl")) + "/2007/crmservice.asmx";
service.CrmAuthenticationTokenValue = token;
Заменил код, ошибка исчезла, но при создании из возможной сделки при шаге зарегистрированном на child pipeline плагин счетчика все равно не срабатывает (увеличение не происходит и номер не присваивается)
Чайный пьяница
Код, покажите, пожалуйста. Только в этот раз полный (без троеточий, упущенных методов и т.п.).
Код плагина:
Код: using System;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.Win32;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.Metadata;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;
namespace AKAutoNumber
public class AKAutoNumber : IPlugin
private string _secureInformation;
private string _unsecureInformation;
private static object _sync = new object();
public AKAutoNumber(string unsecureInfo, string secureInfo)
_secureInformation = secureInfo;
_unsecureInformation = unsecureInfo;
// Related SDK topic: Writing a Plug-in
else
return;
try
lock (_sync)
throw new InvalidPluginExecutionException(
String.Format("An error occurred in the {0} plug-in.",
this.GetType().ToString()),
ex);
}Код: using System;
using System.Linq;
using System.Text;
public class IncrementalNumbering
public const string SchemaName = "do_universalnumber";
public class Fields
public const string Id = "do_universalnumberid";
public const string EntityName = "do_name";
public const string PropertyName = "do_attribute";
public const string CurrentPosition = "do_count";
public const string Prefix = "do_prefix";
public Guid Id { get; set; }
public string EntityName { get; set; }
public string PropertyName { get; set; }
public string Prefix { get; set; }
public int CurrentPosition { get; set; }
public IncrementalNumbering() { }
public IncrementalNumbering(DynamicEntity entity)
this.Id = (entity.Properties[Fields.Id] as Key).Value;
this.EntityName = entity.Properties[Fields.EntityName].ToString();
this.PropertyName = entity.Properties[Fields.PropertyName].ToString();
this.Prefix = entity.Properties[Fields.Prefix].ToString();
this.CurrentPosition = (entity.Properties[Fields.CurrentPosition] as CrmNumber).Value;
public void Increment(CrmService service, int next)
this.CurrentPosition = next; // set before calling ToDynamic
TargetUpdateDynamic target = new TargetUpdateDynamic();
target.Entity = this.ToDynamic();
UpdateRequest request = new UpdateRequest();
request.Target = target;
service.Execute(request);
// see if there are any increment settings for this entity
public static IncrementalNumbering GetSettings(CrmService service, string entityName)
IncrementalNumbering setting = null;
QueryExpression query = new QueryExpression();
query.EntityName = IncrementalNumbering.SchemaName;
query.ColumnSet = new AllColumns();
query.Criteria = new FilterExpression();
query.Criteria.FilterOperator = LogicalOperator.And;
ConditionExpression condition1 = new ConditionExpression();
condition1.AttributeName = IncrementalNumbering.Fields.EntityName;
condition1.Operator = ConditionOperator.Equal;
condition1.Values = new object[] { entityName };
query.Criteria.AddCondition(condition1);
RetrieveMultipleRequest request = new RetrieveMultipleRequest();
request.Query = query;
request.ReturnDynamicEntities = true;
RetrieveMultipleResponse response = service.Execute(request) as RetrieveMultipleResponse;
BusinessEntityCollection results = response.BusinessEntityCollection;
if (results.BusinessEntities.Count > 0) // no error checkig to see if there are 2 incrementors set for the same entity
setting = new IncrementalNumbering(results.BusinessEntities[0] as DynamicEntity);
return setting;
// should include rest of the fields, but leave it for now
public DynamicEntity ToDynamic()
DynamicEntity entity = new DynamicEntity(IncrementalNumbering.SchemaName);
PropertyCollection properties = new PropertyCollection();
properties.Add(new KeyProperty(Fields.Id, new Key(this.Id)));
properties.Add(new CrmNumberProperty(Fields.CurrentPosition, new CrmNumber(this.CurrentPosition)));
entity.Properties = properties;
return entity;
| Тема | Ответов | |||
| Плагин на изменение подразделения пользователя | 6 | |||
| не срабатывает плагин | 5 | |||
| Плагин на создании Заказа | 4 | |||
| Тип сущности, использующей плагин | 2 | |||
| Как зарегить плагин на смену State? | 8 | |||
