Старый 09.02.2011, 09:15   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
странно, но RecId = -262 это нормально? была гораздо бОльшая разрядность
Самое поршивое - ошибка возникает не всегда... никак не отловить ее(( Что делать не знаю((
сейчас вот ошибка появилась на ledgertrans - там вообще нет ни аналитики ни лота...
У вас точно не переполнился RecId? Блокировки системы, после которых вам пришлось перезагрузиться, могли быть сязаны именно с этим.
Старый 09.02.2011, 09:28   #2
Che is offline
Che
Тупой вопрос) но как проверить это) Я проверял через создание новой записи...
Старый 09.02.2011, 09:32   #3
Che is offline
Che
Не знаю, может натолкнет на мысль: разношу, допустим, заказ - ошибка, пробую еще раз этот же заказ - ошибки нет, разнгосится.
Старый 09.02.2011, 09:34   #4
Che is offline
Che
Может в номерной серии ваучеров беда (т.к. в леджертрансе только они и есть)? Но как побороть - хз
ax3.0, index, profiler, recid
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
При создании новой записи не устанавливается курсор.. I don't understand DAX: Программирование 3 30.08.2004 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
