Старый 31.01.2011, 17:29   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от PavelX Посмотреть сообщение
Похожие ошибки бывают когда накладываемое значение ренджа очень длинное и попросту обрезается парсером (вроде в рендж входит значение не длиннее 255 символов)
Стандартно - 250. И это стандартный размер EDT Range (Позиционирование в гриде). И только в том случае, если пользователю предъявляется форма параметров запроса, т.е. вызывается queryRun.prompt(). Если всё происходит только невидимо в коде, то размер строки Range практически не ограничен (может быть, 64К ?).
За это сообщение автора поблагодарили: PavelX (1), Corel (1).
querybuildrange, дата, расширенный фильтр
axaptafreak: Label for query range cannot be modified in AX 5.0 Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2007 16:50
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Fred Shen: Date data type in Query Range Value Expression Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Автоматическая подстановка Range в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 9 30.03.2004 16:48
Как вытащить информацию о Range из Query raz DAX: База знаний и проекты 1 26.03.2004 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
