Старый 31.01.2011, 14:28   #1
Corel is offline
Corel
Ex AND Project
73 / 15 (1) ++
Ну, по идее, это должно и в обратную строну работать
По идее-то да. Но вот в таком варианте наблюдаю вываливание на QueryRun.next() в тарссировку стека с ошибкой "неверный параметр".
Хотя, вы бы привели запрос полностью, что бы было видно, как таблицы между собой соединяются
Ок. Убрал из запроса лишнее, Table1 - это InventTrans.
Запрос должен находить номенклатуры, относящиеся к выбранным Table2 (на Table2 накладывается пользовательский фильтр), у которых текущие остатки больше 0 и по которым есть приходные проводки с датой раньше, чем текущая минус кол-во дней, указанное в соответствующей Table2.
    query = new Query();
    qbdsTable2 = query.addDataSource(tableNum(Table2));
    qbdsInventTable = qbdsTable2.addDataSource(tableNum(InventTable));
    qbdsInventTable.addLink(fieldNum(Table2, Id), fieldNum(InventTable, Table2Id));
    qbdsInventTable.addGroupByField(fieldNum(InventTable, ItemId));
    qbdsInventSum = qbdsInventTable.addDataSource(tableNum(InventSum));
    qbdsInventSum.relations(true);
    qbdsInventSum.addRange(fieldNum(InventSum, PostedQty)).value('(PostedQty>0)');
    qbdsInventSum.addSelectionField(fieldNum(InventSum, PostedQty), SelectionField::Sum);
    qbdsInventTrans = qbdsInventSum.addDataSource(tableNum(InventTrans));
    qbdsInventTrans.relations(true);
    qbdsInventTrans.addRange(fieldNum(InventTrans, StatusReceipt)).value(queryValue(StatusReceipt::Purchased));
    qbdsInventTrans.addRange(fieldNum(InventTrans, DateFinancial)).value(strfmt('(((%1 - %2) > %3.%4))',
        date2StrXpp(systemDateGet()),
        fieldStr(InventTrans, DateFinancial),
        query.dataSourceTable(tableNum(Table2)).name(),
        fieldStr(Table2, Days)));
    qbdsInventTrans.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
querybuildrange, дата, расширенный фильтр
axaptafreak: Label for query range cannot be modified in AX 5.0 Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2007 16:50
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Fred Shen: Date data type in Query Range Value Expression Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Автоматическая подстановка Range в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 9 30.03.2004 16:48
Как вытащить информацию о Range из Query raz DAX: База знаний и проекты 1 26.03.2004 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
