Чайный пьяница
Краткость - не всегда сестра таланта
![]() Цитата:
Сообщение от kosten
![]() Здравствуйте, коллеги.
Подскажите в каком направлении искать решение следующей задачи. Есть пользовательская сущность, которая связанна с клиентами. Необходимо сделать так, чтобы при выборе клиента на форме этой сущности отображались телефон и e-mail выбранного клиента. Заранее спасибо. Кроме того если вы настроите маппинг между вашей кастомной сущностью и клиентом - сможете воспользоваться скриптом, который разработал я - http://crmmagic.blogspot.com/2010/04...va-script.html
За это сообщение автора поблагодарили: kosten (1). |
Коллеги, благодаря приведенным ссылкам получил предварительный результат - данные о выбранном клиенте в скрипте получаю.
Вопрос следующий, для lookup поля определены только свойства id, type, typename, name и data. Как же с их помощью получить, на пример, телефон или e-mail контакта? |
Сообщение от kosten
![]() Коллеги, благодаря приведенным ссылкам получил предварительный результат - данные о выбранном клиенте в скрипте получаю.
Вопрос следующий, для lookup поля определены только свойства id, type, typename, name и data. Как же с их помощью получить, на пример, телефон или e-mail контакта? Ну вот Вы же вот этот Пример почитали? Почитали. Вот в нем надо в запрос, там где "<q1:Attributes>"+ "<q1:Attribute>fullname</q1:Attribute>"+ "</q1:Attributes>" добавить нужные Вам атрибуты. Хотя я бы лично прикрутил Ascentium для простоты кодинга. Там же, кстати, и примеры по получению инфы по контакту можно посмотреть.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее. |
За это сообщение автора поблагодарили: slivka_83 (1), kosten (1). |
Консультант-джедай
![]() X++: var contactid = "4696f8cb-9a1c-dd11-ad3a-0003ff9ee217"; X++: var contactid = crmForm.all.<>.DataValue[0].id; ![]()
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
Сообщение от a33ik
![]() Кроме того если вы настроите маппинг между вашей кастомной сущностью и клиентом - сможете воспользоваться скриптом, который разработал я - http://crmmagic.blogspot.com/2010/04...va-script.html
Это не предусмотрено скриптом или я что то не так делаю? Маппинг настроен. |
Чайный пьяница
Сообщение от Ronin2007
![]() Очень понравился метод. Попробовал - работает. И всё бы хорошо, но почему то не переносится ссылка на третью общую сущность. Т.е., например, у организации есть связь с некоторой сущностью в отношении N:1, у контакта так же есть связь с этой сущностью. Так вот при указании у контакта связи с родительской организацией нормально переносятся статические поля (текстовые строки, даты), а ссылка на ту третью сущность нет.
Извиняюсь что сразу не указал, забываю. CRM 2011
Чайный пьяница
Для 2011 чтото могло измениться. Уже давно вынашиваю идею подобного скрипта для 2011, но не было необходимости его писать. Раз вам нужно - постараюсь написать, если не жмёт. Можете самостоятельно отладиться, чтобы посмотреть что не так в скрипте.
#9 |
Честно говоря, у меня врятли получится отладить, познакомился с CRM совсем недавно. К тому же такой скрипт не "горит". Поэтому буду очень признателен если Вы его подправите, да и другим наверняка будет полезно.
