а 1,5 - 2 часа на 1 номенклатуру?
Да. Причем по вновь созданной приближается к 2 часам
Axapta 3.0 SP6 |
Если такой напряженный график, то лучше всего делать переименование с помощью прямых SQL запросов:
1. Создаете таблицу переименования (старый код, новый код) 2. На всякий случай желательно покопаться в функционале, может какие-нибудь таблички не попали в штатное изменение первичного ключа (например может не попасть прайс, правда я не проверял) 3. Создаете запросы на основании лога профайлера по нужным компаниям и п.2 4. Выгоняем пользователей 5. Прогоняем сформированные запросы (время выполнения ориентировочно меньше 2 часов) 6. Разглядываем последствия ![]() 7. Продолжаем работу в АХ Если время простоя 2 часа (или какое покажет тест) неприемлемо, то можно вместо п. 4: 4.1 Создать (скопировать) новую номенклатуру с правильными кодами 4.2 Заблокировать вновь созданную и предназначенную к переименованию Далее прогоняем последовательно запросы, каждый в своей транзакции. Это может быть дольше, т.к. их могут заблокировать пользователи и нужно будет постоянно отслеживать процесс и "отстреливать" пользователей мешающих переименованию. |
to pitersky
Да вариант, спасибо. Подскажите как поставить эту блокировку. Мое время не важно ![]()
Axapta 3.0 SP6 |
Ага, нашел, спасибо.
Axapta 3.0 SP6 |
