Старый 27.01.2011, 12:30   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
на клиенте всё работает, теперь это надо заставить работать на сервер из batch...
Сильно подозреваю, что под batch-сервером подразумевается именно служба.
В режиме "старого" пакетника - такое можно было провернуть, создав static-метод на клиенте (static client) и вызвать его из метода run, который вызывает пакетник.
Тут... сильно подозреваю что может и не получиться (надо попробовать).
email batch, atachment
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Как указать отправителя при передаче письма через Mapi wit DAX: Программирование 1 14.01.2005 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
