#11 |
в AX 2009 тоже можно сделать интерфейс и меню полностью как в тройке.
у меня это случайно получилось когда я делал upgrade и три слоя cus, var, usr от трешки подложил в ax 2009 и базу данных сконвертил из трешки и когда запустил немного даже было смешно, получилась трешка с таким же трешкиным меню главным. ничто не выдавало особо что это ax 2009. я показал тогда другому консультанту, она тоже удивилась. но потом я забросил это дело, и не стал разбираться из за чего именно так получилось. но как я понял были модифицированы какие то объекты на var слое или на cus. вот из за них и получлась трешка на базе ax 2009 (в плане интерфейса) |
Теги |
ax2009, grid, внешний вид, грид, зебра, интерфейс, полезное, цвет |
