Старый 25.01.2011, 16:53   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
Чего-то я не понял
Если запуск по нажатию MenuItemButton, то что означает конструкция "this.field"? Никаких полей у класса нет.
Видимо методы у AngelDominantes табличные.
С уважением, Александр.
Старый 25.01.2011, 22:54   #2
AngelDominantes is offline
AngelDominantes
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Да методы табличные, немного разобрался и понял, что в Display методы не передается указатель с грида, точнее я не знаю как его оттуда вытащить, если в init() отчета его возможно получить, то как его передать или использовать именно в Display?
Старый 25.01.2011, 23:45   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от AngelDominantes Посмотреть сообщение
Так. Сдаётся мне, что у вас полный сумбур в голове
Вы писали:
я создал на каждое поле Display метод такого типа:
 Table _table;
 select * from _table
  where _table.field == this.field;
 return  _table.field_2;
Для чего вы сделали эти дисплей методы?
Необходимо получать отчет лишь по определенным записям
Забудем на время про дисплей-методы (ведь их использование никоим образом не влияет на решение этой задачи).
Каким образом у вас работает "отчёт"?
В его методе init есть цикл для обхода записей таблицы? Он основан на Query?
Перекрыт ли метод fetch?
Старый 26.01.2011, 00:27   #4
AngelDominantes
Вы писали:
Отчет построен с помощью мастера отчетов, в мастере выбрал Display методы в качестве отображаемой информации, виды Display методов выложил выше.Использовал Display методы, так как необходимо лишь выбрать некоторые записи в таблице, поле-критерий выборки записей располагается на гриде. Строго не судите если что-то концептуально не правильно, я только учусь.
Старый 26.01.2011, 08:59   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Разберитесь с тем, что такое дисплей-методы (сейчас у вас неправильное представление о них).
Дисплей метод - это аналог вычисляемых полей; они не имеют параметров, а работают лишь в контексте вызывающего курсора (this); при помощи их невозможно ограничить выборку
Читали morphx.pdf?
Старый 26.01.2011, 09:27   #6
AngelDominantes
Читали morphx.pdf?
Понятно, эту книжку только начал осваивать, читал другие, а каким образом тогда возможно ограничить выборку, что нужно для этого применять?
Старый 26.01.2011, 09:41   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Для этого нужно программировать модификацию запроса (Query) на основании которого строится отчёт. Например так как в ответе samolalex.
query, отчет, report
Изменить отчеты Dreadlock DAX: Программирование 2 04.06.2010 14:17
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Шаблонные отчеты Bug DAX: Программирование 2 18.10.2005 16:41
Отчеты по клиентам Anastasiya DAX: Функционал 2 19.03.2005 12:11
CrystalReport и внутренние отчеты Anais DAX: Программирование 7 19.10.2004 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
