Старый 20.01.2011, 00:34   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Посмотрите тренинг, я когда-то читал:
1. Может оказаться важно последовательной действий по настройке
2. Не беритесь за сложную задачу - создайте простую и протестируйте. Убедитесь, что простой процесс выполняется, точки входа / выхода видны, обмен идет.
Нам нужно создавать заказы, клиентов, вендоров и тд в ответ на запрос из внешней системы, без задержек. AIFвэбсервисы, судя по документации, должны подходить для реализации этого требования. Но верится с трудом, что в реальности это решение так жизнеспособно, как описано в msdn. Георгий, если у Вас есть в этой области экспертиза, скажите, стоит ли полагаться на эту технологию, или порекоммендуете реализовывать этот интерфейс по-другому.
Последний раз редактировалось IKA; 20.01.2011 в 00:40.
Error 1075: The dependency service does not exist or has been marked for deletion Blog bot DAX Blogs 1 24.10.2011 14:26
sumitax: Trobleshooting Project/AxBaseUserControl.ascx does not exist error Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2010 10:05
daxdilip: Troubleshooting AX 2009 Enterprise Portal Error The type or namespace name "Portal" does not exist in namespace 'Microsoft.Dynamics' Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2010 11:05
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
