Всем доброго времени суток
Хотелось бы возродить этот заброшенный тред. Имеем в компании аналогичную проблему. Если аосы работают без перезапуска более 5-7 дней, то наблюдаются падения аосов либо аномальные тормоза. Имеем два аоса, находящиеся на отдельных машинах. Аосы объединены в кластер. Чтобы было, о чем подумать, настроил мониторинг счетчиков Navision Axapta Object Server. Выяснилась такая картина: 1. на первом аосе значение счетчика SQL cursors - active колеблется в районе 450-600, а на втором стабильно растет, примерно по 400-500 в день. 2. последний случай тормозов (множественные блокировки друг друга среди пользователей, повышенная нагрузка на сервер MSSQL) совпал по времени с тем, что на втором аосе значение этого счетчика доросло примерно до 4500 и стабилизировалось на этой отметке на несколько часов, пока вечером аосы не перезапустили. Из того, что уже обсуждалось выше по нашей ситуации могу сказать следующее: * Параметры Max Open Cursors и session timeout в настройках аосов у нас не указаны. * Значение счетчика SQL connections - active меняется в зависимости от количества клиентов. При уменьшении SQL connections - active уменьшения SQL cursors - active не происходит. * На сервере MSSQL значение счетчика SQLServer:Cursor Manager by Type/Active cursors ведет себя вполне нормально и после окончания рабочего дня снижается почти до нуля. Хотелось бы узнать, как эта проблема решилась у автора топика. И кто что может посоветовать в такой ситуации. |
Если у Вас 5 дней нормально пашет, введите штатную процедуру перезагрузки АОСов на выходных. Я, например, на выходных заливаю проекты + перегружаю Ax. PS. версия Ax и сиквела какая?
--- SHiSHok |
SQL active cursors по всей видимости к нашей ситуации не имеет отношения.
В общем, спустя долгое время наконец-то занялись более плотно этой проблемой. Вынесли пакетные обработки на третий аос, помониторили счетчики производительности. Судя по всему, дело в утечках памяти в АОСе при выполнении пакетных заданий. Расход памяти на старых аосах, где сидят одни обычные пользователи, стабилизировался, а на новом наблюдается стабильный рост. Особенно в ночное время, когда выполняются самые тяжелые обработки |
Теги |
performance, cursor |
