Старый 14.01.2011, 13:12   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Заморачиваться особенно не пришлось
в классе SysSetupFormRun описываем переменную
// This is a framework class. Customizing this class may cause problems with future upgrades to the software.
public class SysSetupFormRun extends FormRun
    SysWorkflowFormControls     workflowControls;
    // <GEEU>
    // Event listeners list
    List listeners_W;
    // </GEEU>
    // kos глюк выхода из ячейки грида после двойного клика
    int Gridhwnd;
затем в этом классе создаем метод
void catchMessage(int _hwnd, int _message, int _wParam, int _lParam, int _px, int _py)
    #define.WM_LBUTTONDOWN   (0x0201)
    #define.WM_LBUTTONUP     (0x0202)
    #define.WM_LBUTTONDBLCLK (0x0203)
    #WinAPI
    WinAPI::SendMessageEx(Gridhwnd, #WM_LBUTTONDOWN, 1, 1);
    WinAPI::SendMessageEx(Gridhwnd, #WM_LBUTTONUP, 1, 1);
и теперь в этом классе перекрываем метод selectControl и прописываем
public boolean selectControl(FormControl _control)
    boolean ret;
    #WinAPI;
    ret = super(_control);
    if (_control)
        switch (_control.handle())
            case classnum(FormGridControl):
            Gridhwnd = _control.hWnd();
            break;
            case classnum(FormStringControl):
            case classnum(FormRealControl):
            case classnum(FormIntControl):
            case classnum(FormInt64Control):
            case classnum(FormDateControl):
            case classnum(FormTimeControl):
            case classnum(FormDateTimeControl):
            case classnum(FormComboBoxControl):
            this.installMessageProc(#WM_LBUTTONDBLCLK, _control.hWnd(), "catchMessage");
            break;
            default:
            break;
    return ret;
Заработало корректно во всех местах.
За это сообщение автора поблагодарили: SIrina (1), S.Kuskov (2).
syssetupformrun
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
Суммовые после списания со склада Ann DAX: Функционал 1 26.10.2004 14:33
Обработка событий ячейки грида simply DAX: Программирование 2 24.05.2004 15:36
Буферные ячейки на складе - зачем? renat DAX: Функционал 16 01.04.2004 20:22
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
