Старый 13.01.2011, 20:45   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А может кто-нить разъяснить, что за таймауты такие появились, где про них написано, и в чем суть макроса EndSafeCall_RU? Я так понимаю, он просто при возникновении ошибки пытается повторно вызвать обрамленный макросами код указанное число раз, делая небольшие паузы между повторами. Зачем для этого используется такая конструкция?
#define.safeCallTimeOut(250)
#define.safeCallNotifyMethod('notify')
infolog.addTimeOut(infolog, #safeCallNotifyMethod, #safeCallTimeOut);
infolog.wait();
retry;
Почему просто не использовать какой-нить sleep?
Старый 13.01.2011, 22:29   #2
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Это из той же оперы ? Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7
Но это в АХ.4sp2. Так и не победили пока.
Старый 13.01.2011, 23:57   #3
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Я этот прием подсмотрел в функции выгрузки данных таблицы в ексель. Немного причесал для своих целей и оформил для удобства ввиде пары макросов.
Почему не sleep? Не помню. Может, потому что sleep замораживал бы систему. А может, по какой-то другой причине.
Старый 25.10.2011, 19:31   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
Пытаясь переключить вывод данных с grid'а в Excel на работу через .NET, нашел это позорное место
\Classes\SysGridExportToExcel\performPushAndFormatting
for (retryCount = 1; retryCount <= 3; retryCount++)
    try
        // Format the range...
        break;
    catch (Exception::Error)
        if (retryCount == 3)
            return;
        infolog.clear(0);
        infolog.addTimeOut(infolog, #NotifyMethod, 1000);
        infolog.wait();
Там вообще затейливый код встречается:
sysDictClass = new SysDictClass(classnum(COM));
lcidExist = sysDictClass.hasObjectMethod("lcid");
if(lcidExist)
    listSep = WinAPI::getLocaleInfo(#xlEnglishUSLocale, #xlLocaleListSeperator);
else
    listSep = excel.international(#xlListSeperator);
cell = cells.item(_numberOfRows + 2, columnToFormat);
if(lcidExist)
    // Set the locale used by the IDispatch->Invoke method to en-us indicating to
    // Excel that the formulas are in the en-us locale. Otherwise, we need to
    // localize to each version of Excel.
    sysDictClass.callObject("lcid",cell.comObject(),#xlEnglishUSLocale);
Это также к вопросу о том, как выводить в ячейки Excel формулы, не заморачиваясь тем, какой у пользователя выбран язык (локаль), см. тему Строка в Excel.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
com-объект, excel, thread, асинхронный com, ошибка
Ошибка времени выполнения DmitryS DAX: Администрирование 5 17.06.2010 13:14
Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule" Ksju DAX: Функционал 14 21.10.2009 13:00
Ошибка времени выполнения Stas[SNRC] DAX: Программирование 6 12.03.2008 12:21
Ошибка времени выполнения Didukh84 DAX: Программирование 19 06.03.2008 09:11
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
