Старый 13.01.2011, 20:21   #11
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Consciousness Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!
Подниму старую тему все же.
Стоит Ax2009 Ru5
Проблема с типом UTCDatetime все же не решилась! Есть форма, на форме имеются датасорсы с полями типа UTCDatetime, так же на форме считается и выводится кол-во отфильтрованных записей. Так вот, если наложить фильтр на любое из полей типа UTCDateTime - счетчик не срабатывает и показывает 0. (самый простой пример - сделать фильтр по выделению на поле CreatedDateTime, как минимум одна строка найдется, а счетчик показывает 0)
Копаюсь глубже, смотрю в sysQuery какой запрос у квери подсчета кол-ва уже ушедший на SQL - оказывается, что при копировании квери значение range на поле типа UTCDatetime копируется не верно - не учитывает временную зону! Т.е при наложиении фильтр наклыдвается по гринвичу - минус часовой пояс, а копирует фильтр - часовой пояс не отнимает и вместо времени 7-45, к примеру, копирует 10-45.
Проблему локально решить можно, но хотелось бы более глобального решения, особенно если учесть множество временных форматов и многоязычную компанию! Кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста!
А не могли бы Вы прикрепить сюда или выслать мне лично рабочий xpo, демонстрирующий это поведение, а по возможности - еще и код из SysQuery, где происходит ошибка?
ax2009, display метод, utcdatetime, дата, ошибка, фильтр, формат дат
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
Kashperuk Ivan: UtcDateTime in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 15:05
axaptapedia: UtcDateTime Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2009 01:05
DAX 2009 & UtcDateTime & Primary Key SRF DAX: Программирование 8 05.06.2009 07:05
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
