Создание таблицы в X++
Уважаемые гуру!
Возникла необходимость создать несколько таблиц прямо из кода. Пожалуйста, научите! Просто покажите пример создания таблицы NewBornTable с одним полем BirthDate типа TransDate. спасибо, Антон |
Как-то это не здорово... А какая задача вызвала такую необходимость?
С уважением, Tony Green |
PHP код:
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
В любом случае, лучше обойтись без этого. |
Программное создание таблиц
С трудом представляю себе задачу, которая будет решаться подобным образом.
Поделитесь идеей !Кроме подхода, описанного выше, можно также программно генерировать файл экспорта, с описаниями всех создаваемых таблиц и потом его импортировать - синхронизация пройдет автоматически при импорте. |
NavAx
Пожалуйста
Если использовать стандартный автоотчёт, то при довольно разветвлённой структуре запроса он будет работать очень медленно. Да и ограничений у него немало. Нужно создать подобную вещь, с помощью которой можно конструировать отчёт подобным образом, сохранять его. Он должен работать приемлимо быстро, т.е. писать запросы к базе напрямую. Нужно чтобы консультанты без программирования могли создаватть произвольные отчёты Как оказалось в ходе разработки здесь очень нужно динамическое создание таблиц. Согласен, что задачка извращённая, зато интересная
С уважением, Игорь Ласийчук. |
Не понял, а дизайнер отчетов чем плох? И зачем создавать таблицы, когда делаются отчеты?
NavAx
Точно не могу сказать - я в этой задаче практически не учавствовал.
Это rumpleteaser (Паша) делал.
#9 |
Максиму Горбунову :
Спасибо за код! Честно говоря, я как раз надеялся узнать, как можно цивилизованно эти properties обработать. Не случайно привел пример с EDT. Не то чтобы лениво было писать небольшой метод разбора строки с хешами, но не может быть, чтобы такого функционала не было. С другой стороны понятно, что при импорте, единственной штатной задаче, этого разбора не требуется ибо строка со свойствами может передаваться и подхватываться целиком. 2 DMA : A задача может быть такая: перекинуть из одной логики в другую голые таблицы, без методов или только со статическими (типа find, exist), взятых с одного из слоев (скажем, var). Оч. благодарен за идею с генерацией файла импорта. Гениально, т.к. просто, надежно и эффективно. По большому счету, такой подход более для решения задачи даже больше подходит. 2 Mazzy & Tony Green: Почему нет? Есть какие-то объективные причины опасаться? Еще раз спасибо всем! Антон |
