Старый 30.12.2010, 11:33   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
так как пропали "приходные проводки в закрытых периодах" и "вдруг поплыли остатки", то можно предложить такой вариант восстановления:
1. поднять рядом бекап от позовчера
2. джобиком скопировать недостающие проводки из восстановленной базы в рабочую
джобиком, чтобы сделать аксаптовский insert с автоматическим пересчетом InventSum
подумал...
остатки 0, есть InventTransPosting, значит скорее всего InventSum и до удаления был 0, значит надо переносить проводки через doInsert (или прям на SQL), как раз чтобы InventSum не пересчитался.
Последний раз редактировалось Wamr; 30.12.2010 в 11:38.
Старый 30.12.2010, 11:53   #2
Che is offline
Che
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
подумал...
инвентсум пересчитать смогу, отресторить тестовую за позавчера смогу.... но вот как с отресторенной тестовой строки с инвенттранса перекинуть - ума не приложу
Уже начал всерьез задумываться о ресторе реальной... пусчай 2 дня восстанавливают
DynamicsAxSCM: The InventTrans table. Explore various field usages. Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:10
Связь CustInvoiceJour и InventTrans Silphidae DAX: Программирование 19 29.10.2009 15:18
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
aEremenko: Ресурс заблокирован, ждите... Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
