Старый 30.12.2010, 10:45   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Для поиска удалённых данных, могу подкинуть один джобик.
// Восстанавливает в таблицу <toTable> записи удеалённые из таблицы <fromTable>
// !!! имена полей (и желательно их типы :) должны совпадать
static void RestoreToTable(TableId fromTableId, TableId toTableId, date fromDate, date toDate, UserId deletedBy = "")//, createdTransactionId _createdTransactionId)
    SysDataBaseLog  SysDataBaseLog;
    list            datalist;
    listEnumerator  enumerator;
    container       tmp;
    int             i;
    dictTable       toDictTable = new dictTable(toTableId);
    dictTable       fromDictTable = new dictTable(FromTableId);
    DictField       toDictField;
    DictField       fromDictField;
    FieldId         toFieldId;
    FieldId         fromFieldId;
    int             toCntFields;
    int             arrayCount;
    int             arrayIdx;
    FieldName       fromFieldName;
    FieldName       toFieldName;
    Common          Common;
    SysOperationProgress DialogProgress;
    int DialogProgress_cntAll;
    int DialogProgress_cnt = 0;
    DialogProgress = new SysOperationProgress();
    DialogProgress.setCaption("Восстановление удалённых записей");
    DialogProgress.setTotal(100);
    select count(RecId) from SysDataBaseLog
    where
        SysDataBaseLog.table == fromTableId
        && SysDataBaseLog.createdDateTime >= datetimeutil::newDateTime(fromDate, 0)
        && SysDataBaseLog.createdDateTime < datetimeutil::newDateTime(toDate + 1, 0)
        && (deletedBy == "" || SysDataBaseLog.createdBy == deletedBy)
        && SysDataBaseLog.LogType == DatabaseLogType::Delete
;//        && SysDataBaseLog.createdTransactionId == _createdTransactionId;
    DialogProgress_cntAll = SysDataBaseLog.RecId;
    while select SysDataBaseLog
    where
        DialogProgress.setText(strfmt
            "Восстановленно записей: %1 из %2",
                    DialogProgress_cnt,
        Common = toDictTable.makeRecord();
        datalist = SysDataBaseLog.getDataAslist();
        enumerator = dataList.getEnumerator();
        while (enumerator.moveNext())
            tmp = enumerator.current();
            fromFieldId = conpeek(tmp, 1);
            fromDictField = new dictField(fromDictTable.id(), fromFieldId);
            fromFieldName = fromDictField.name();
            toCntFields = toDictTable.fieldCnt();
            for (I = 1; I <= toCntFields; I++)
                toDictField = new dictField(toDictTable.id(), toDictTable.fieldCnt2Id(I));
                toFieldId = toDictField.id();
                arrayCount = toDictField.arraySize();
                for (arrayIdx = 1; arrayIdx <= arrayCount; arrayIdx ++)
                    toFieldId += 65536;
                    toDictField = new dictField(toDictTable.id(), toFieldId);
                    toFieldName = toDictField.name();
                    if (toFieldName == fromFieldName)
                        Common.(toDictField.id()) = conpeek(tmp, 2);
        toFieldId = toDictTable.fieldName2Id("DeletedBy");
        if (toFieldId > 0) Common.(toFieldId) = SysDataBaseLog.createdBy;
        toFieldId = toDictTable.fieldName2Id("DeletedDateTime");
        if (toFieldId > 0) Common.(toFieldId) = SysDataBaseLog.createdDateTime;
        toFieldId = toDictTable.fieldName2Id("DeletedTransactionId");
        if (toFieldId > 0) Common.(toFieldId) = SysDataBaseLog.createdTransactionId;
        Common.insert();
        DialogProgress_cnt++;
        DialogProgress.setcount(DialogProgress_cnt*100/DialogProgress_cntAll);
Рекомендую сделать дубликат InventTrans (правой кнопке по таблицув, пункт Дублировать) и восстановить данные туда. Также если в CopyOfInventTrans добавить поля DeletedBy, DeletedDateTime и DeletedTransactionId, то они также заполнятся
Старый 30.12.2010, 10:55   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
можно проще на форме "Журнал базы данных" есть кнопка "Вставка заново".
Встаете на нужную запись и нажимаете кнопку.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 30.12.2010, 11:30   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
можно проще
Согласен. Этот джоб я использовал не столько ради самого восстановления данных сколько ради поиска кем и когда они были удалены (не всегда описния записи хватает для её идентификации).
DynamicsAxSCM: The InventTrans table. Explore various field usages. Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:10
Связь CustInvoiceJour и InventTrans Silphidae DAX: Программирование 19 29.10.2009 15:18
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
aEremenko: Ресурс заблокирован, ждите... Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
