Старый 28.12.2010, 10:34   #1
Rivez is offline
Rivez
В параметрах пользователя есть вкладка SQL.
это было изначально сделано:
 SELECT SUM(A.AMOUNTMST),A.ACCOUNTNUM,A.CREDITING,A.DIMENSION,A.DIMENSION2_,A.DIMENSION4_,A.DIMENSION6_ FROM LEDGERTRANS A WHERE ((DATAAREAID=?) AND (((ACCOUNTNUM LIKE ? ESCAPE '\' ) AND (TRANSDATE>=?)) AND (TRANSDATE<=?))) GROUP BY A.ACCOUNTNUM,A.CREDITING,A.DIMENSION,A.DIMENSION2_,A.DIMENSION4_,A.DIMENSION6_ ORDER BY A.ACCOUNTNUM,A.CREDITING,A.DIMENSION,A.DIMENSION2_,A.DIMENSION4_,A.DIMENSION6_
но тут не конечный запрос который исполняется на MS SQL (тут даже не видно критерия по dataareaid)
даже план исполнения посмотрели в 3ке и в 5ке он одинаковый, за исключением добавления параллелизма
Старый 28.12.2010, 10:39   #2
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
Самостоятельные клиенты AX
SAP
78 / 54 (2) ++++
А если в Menagment Studio перед выполнением каждого запроса, попробовать чистить кеш SQL Server.
PHP код:
CHECKPOINT
DBCC DROPCLEANBUFFERS
DBCC FREEPROCCACHE
Результат тот же?
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (4).
Старый 28.12.2010, 10:41   #3
Rivez is offline
Rivez
дольше работает в обоих бд
нов 5ке всё равно быстрее, чем в тройке
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
AX 2009 AOS crash rDenis2 DAX: Программирование 2 13.12.2010 16:46
emeadaxsupport: Using the DLLFunction kernel class on a 64bit Dynamics AX 2009 AOS Blog bot DAX Blogs 0 20.10.2009 12:05
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Настройка фильтров в Axapta 3.0 dok DAX: Функционал 1 02.04.2003 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
