Старый 27.12.2010, 14:05   #21
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Еще есть вопрос...
SQL и АОС на разных машинах?
Если нет, то... SQL жрет всю память, если не нарезана и процы (АОСу не остается),
надо ему подрезать...
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
AX 2009 AOS crash rDenis2 DAX: Программирование 2 13.12.2010 16:46
emeadaxsupport: Using the DLLFunction kernel class on a 64bit Dynamics AX 2009 AOS Blog bot DAX Blogs 0 20.10.2009 12:05
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Настройка фильтров в Axapta 3.0 dok DAX: Функционал 1 02.04.2003 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
