MCT
мне кажется, что с этим флагом нужно быть осторожнее, т.к. если этот флажок снять, то перенос между сайтами также не будет формировать проводки в ГК.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
Если флаг снят, то проводка ГК будет при изменении счета ГК и/или смены фин.аналитики. При смене сайта меняется фин.аналитика, так что проводка в ГК будет.
