Старый 27.12.2010, 10:38   #1
Rivez is offline
Rivez
А вы приведенное время точно указывается для одного и того же джобика, а не для джобика и запроса с формы? Обычно option(fast n) добавляется при отработке запроса с формы, чтобы СУБД выдала первые записи как можно раньше (визуально на форме запрос так отработает быстрее, если не начать "листать" результат), при этом план запроса зачастую отличается от случая, когда важно быстрее получить все записи выборки, как в джобе. Кроме того, на форме используется Query, где по умолчанию включен RLS (это влияет на сортировку в запросе), а при использовании select из кода RLS по умолчанию выключен.
сравниваются абсолютно два одинаковых ДЖОБА
Выравнивание LedgerAccount тоже одинаковое? Потому что для запросов с like это может быть существенно...
в 3ке Right, в 5ке Left
В "аналогичных запросах" в Mgmt Studio вы фильтр по dataareaid добавляете?
ага, фильтр используется
Запрос к БД Ax 3.0 (в БД 17 секунд, в Аксапте 30 секунд):
select accountnum, crediting, dimension, dimension2_, dimension4_, dimension6_, sum(amountmst) from ledgertrans where dataareaid='xxx'
and ltrim(accountnum) like '20%'
and transdate between '01.01.2009' and '12.31.2010'
group by accountnum, crediting, dimension, dimension2_, dimension4_, dimension6_
Запрос к БД Ax 5.0 (в БД 12 секунд, в Аксапте 50 секунд):
and accountnum like '20%'
т.е. если через MS SQL, то быстрее в Ax 5.0, если из Axapta (через джоб), то в Ax 3.0
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
AX 2009 AOS crash rDenis2 DAX: Программирование 2 13.12.2010 16:46
emeadaxsupport: Using the DLLFunction kernel class on a 64bit Dynamics AX 2009 AOS Blog bot DAX Blogs 0 20.10.2009 12:05
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Настройка фильтров в Axapta 3.0 dok DAX: Функционал 1 02.04.2003 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
