Старый 26.12.2010, 19:02   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Проверки в коде - это хорошо, это правильно, без них не обойтись, это даже не обсуждается. Ещё раз процетирую себя
У меня не было задачи исключить проверки в коде на пустой курсор, у меня была задача отобразить недоступную кнопку в случае, когда нажатие на неё некоректно.
Я думаю, мы бы здесь не спорили стоит ли блокировать кнопки или нет, если бы данная возможность была бы предусмотрена ядром системы, и для получения требуемого эфекта не нужно было бы перекрывать кучу методв или добавлять фиктивные контролы.
Вопрос, почему в системе этого не предусмотрено? Много ли смысла в передаче пустого курсор из формы (нормальной аксаптовской формы) в код? Т.е. создавая menuItemButton и связывая его с конкретным источником данных, разве мы не подразумеваем использование этой кнопки только в контексте какой-то (одной или нескольких в случае мультиселекта) записи?
P.S.: Cам я несколько раз использовал возможность передачи пустого курсора в различных целях. Например, для получения ссылки на временую таблицу (в результате обработки в неё добавлялись записи), либо для доступа через полученный курсор к связанному с ним источнику данных (в этом случае вообще было не важно есть ли в курсоре данные или нет). Но не думаю что, использовать для этого args.record() оправдано, в таких случаях вполне можно обойтись и без него. И честно говоря в первый раз был удивлён когда данная комбинация сработала. Не было это... интуитивно понятным что ли.
Старый 26.12.2010, 19:21   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ядро ж как и приложение - писали люди. Наверняка воспользовались принципом 80% / 20%. Или что-то еще сыграло - сие науке неизвестно. Но МС, купив АХ явно не стал себе ставить задачу по устранению данного неудобства в качестве приоритетной
Старый 26.12.2010, 20:17   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Во-первых, формы, вызываемые через пункты меню, могут использоваться не только для обработки уже имеющихся записей, но и для создания новых. Во-вторых, за счет ограничения доступности кнопки в зависимости от наличия записи нельзя гарантировать, что форма, вызываемая по кнопке, не окажется в ситуации, когда соответствующей записи для обработки нет: если вызываемая форма использует dynalink, то после ее открытия можно изменить запрос на вызывающей форме таким образом, чтобы не выбралось ни одной записи, - в результате запись, переданная вызываемой форме, пропадет. Опять же, если вызываемая форма использует dynalink, то такая ситуация в общем случае ничем не будет отличаться от ситуации, когда ей изначально не была передана запись.
Невозможно создать запись Poleax DAX: Программирование 6 10.08.2010 16:27
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Исчезает запись в плане счетов zarik DAX: Прочие вопросы 6 03.05.2005 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
